Текущее время: 16 ноя 2026, 18:51
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:35
По парам все абсолютно верно.
Ну, если по парам все верно, если правильно выставлено Slave(TE)/Mster(NT), то статус линий потока должен быть Idle. В общем то, я ж уже про это писал.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:23
Физически поток поднял, удалось даже позвонить в город.
Подскажите,а на данной атс есть возможность подключение прямым кабелем, если настройки в системе для этого? (читал, что некоторые атс поддерживают такой вариант)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:30
Подключение прямым кабелем? Это о чем и зачем? :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:34
Обычный стандартный эзернет кабель. Что бы знать существует ли такая возможность. В частности, что бы не делать кросс кабелей, а в случае чего люди могли быстро проверить кабель заменив на другой, а не обжимать заново.
(Понятное дело, что сделаю парочку про запас)
Иногда стоит рассмотреть всевозможные варианты ))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:50
вы о кабеле для pri или зайти в атс??
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:42
да о кабели для при
Вот тут столкулся, что люди соединяют прямым. Вот и возник вопрос
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=88:4971
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:46
Подскажите, возникла такая проблема.
CO/IP Ring Assignment(144) если ставлю, звонки на определенный порт или порты, то сохраняется норм.
Если пытаюсь ставить группу, выдает ошибку. (так как ошибка без описания не могу понять, что ему не нравится)
Снимок.PNG [ 49.59 KiB | Просмотров: 1945 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:52
да о кабели для при
Не понятен весь этот сыр-бор! У вас есть рабочий шнурок, так? Его распиновка совпадает с прямым? Отсюда и пляшите!
Ну а группа то эта создана? Правильно ли вводите номер группы?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:07
Создается и прописывается группа из Station Group Data ?
Если да, то там уже созданы несколько групп Ring с включенным режимом pick up
