Текущее время: 16 ноя 2026, 18:49
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:35
По парам все абсолютно верно.
Ну, если по парам все верно, если правильно выставлено Slave(TE)/Mster(NT), то статус линий потока должен быть Idle. В общем то, я ж уже про это писал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:23
Физически поток поднял, удалось даже позвонить в город.
Подскажите,а на данной атс есть возможность подключение прямым кабелем, если настройки в системе для этого? (читал, что некоторые атс поддерживают такой вариант)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:30
Подключение прямым кабелем? Это о чем и зачем? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:34
Обычный стандартный эзернет кабель. Что бы знать существует ли такая возможность. В частности, что бы не делать кросс кабелей, а в случае чего люди могли быстро проверить кабель заменив на другой, а не обжимать заново.
(Понятное дело, что сделаю парочку про запас)
Иногда стоит рассмотреть всевозможные варианты ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:50
вы о кабеле для pri или зайти в атс??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:42
да о кабели для при
Вот тут столкулся, что люди соединяют прямым. Вот и возник вопрос
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=88:4971
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:46
Подскажите, возникла такая проблема.
CO/IP Ring Assignment(144) если ставлю, звонки на определенный порт или порты, то сохраняется норм.
Если пытаюсь ставить группу, выдает ошибку. (так как ошибка без описания не могу понять, что ему не нравится)
Снимок.PNG [ 49.59 KiB | Просмотров: 1944 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:52
да о кабели для при
Не понятен весь этот сыр-бор! У вас есть рабочий шнурок, так? Его распиновка совпадает с прямым? Отсюда и пляшите!
Ну а группа то эта создана? Правильно ли вводите номер группы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:07
Создается и прописывается группа из Station Group Data ?
Если да, то там уже созданы несколько групп Ring с включенным режимом pick up
