Текущее время: 29 ноя 2026, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 17:04
Genry писал(а):
Имеется ввиду (PABX CO Announce Tone)? Попробовал установить в ON. Нет возможности проверить линия занята)))
А где в ПГМ142/18 PABX CO Announce Tone??
Имеется в виду BUSY/ERROR CPT. :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 07:53
BUSY/ERROR CPT Detect - самый последний параметр в ПГМ142.
18 - номер программируемой клавиши (ПК), согласно мануала по программированию. Там же программирование с системного аппарата описано.
Видимо, не проснулся.... Походу, случайно, удалил ваше последнее сообщение. :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 07:56
Это видимо я не проснулся:-) Я сам его удалил, так как нашел о чем речь:-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 08:07
Очень даже хорошо. Все работает как нужно. Спасибо! А есть ли смысл поставить на всех линиях данный параметр? Так как частенько бывает что линии "висят". И если звонящий, не дослушав меню кладет трубку, то идет отзвон оператору, но это наверное в pgm 167 нужно смотреть...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 08:08
Ну, слава богу, а то я уж... :-D
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 08:10
Естественно, ИМЕЕТ СМЫСЛ!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 11:53
Выяснилась еще одна проблема. При звонке на номера 242ХХХХ, 243ХХХ вызов идет на addpac (внутренние номера астериска 242 243), тоесть не набирает номер целиком, а берет только первые цифры. Странность еще заключается в том что на другие номера совпадающие первыми тремя цифрами с внутренними номерами астериска звонки идут нормально. Где подвох?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 11:55
А какие другие номера?
У вас же LCR используется? А что в ПГМ221?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 12:39
например на номера 222ХХХ (222 - один из внутренних номеров астериска) дозванивается нормально. Да, LCR используется.
Комментарий к файлу: 221
221.jpg [ 101.56 KiB | Просмотров: 3277 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 12:56
Вы поясните сам процесс вызова номеров внутренних астериска и этих вот, как я понял, внешних. Т.е., что набираете, какие линии используются (или должны использоваться). А то я, если честно, потерялся...
