Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не звонят телефоны
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 12:35
Доброго времени суток.
Проблема такая: звоню с одного местного телефона на другой(кроме програмируемого), а там телефонный аппарат не трезвонит. т.е. я в своей трубке слышу, что вызов идет, а на том конце не слышат звонка, при этом, если снять трубку то можно общаться.
При входящем внешнем звонке трезвонит только один аппарат(цифровой), все остальные молчат.
Телефоны Panasonic KX-TS2350RU(пробовал поключитсья напрямую к внешней линии все работают(трезвонят))
 Заголовок сообщения: Re: Не звонят телефоны
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 13:32
Похоже, у вас неисправен звонковый генератор.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 13:52
Кстати, новая станция, или уже в работе была? Ранее все звонило, а теперь перестало?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 14:05
АТС не новая, раньше где-то стояла, говорят, что все работало
А можно по подробнее и как это исправить, елси возможно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 14:10
Понятно.
Не новая... А сейчас еще пока не в работе? Только настраиваете?
Если неисправен звонковый генератор - устройство, формирующее вызывное напряжение для аналоговых внутренних абонентов, то и звонить аналоговые аппараты не будут. А как исправить... путем ремонта.
Но, может, дело и не в неисправности...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 14:15
А версия на станции какая? Хотелось бы понять, насколько она не новая.
Реле во время вызова щелкают, хотя бы?
Пробовали какие-нибудь другие аппараты? Не панасы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 14:26
Говорят, что обновляли(админ сидит в за 1500 км. от нас), возможность администрирования у меня есть(опыта маловато)
Да, щелкают
Пока не пробовали, завтра чтонибудь найду
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 14:31
Посмотрите на плате на микрухах версию прошивки, которая изначально была. На первых станциях были, помнится, проблемы с аппаратами панасоник, как раз, не звонили.
А на старом месте не знаете, какие аппараты работали?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 14:57
если я парвильно посмотрел v 2.2
А как-нибудь можно узнать какая там в данный момент версия?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 15:07
:blink: Речь точно об Aria Soho??
IMG_0646_1.jpg [ 266.47 KiB | Просмотров: 7901 ]
А посмотреть, какая сейчас, можно, например, с системного аппарата - Trans/Pgm 72.
