Текущее время: 18 ноя 2026, 11:22
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 10:07
Conah82 писал(а):
https://10.10.10.1:443 - предлагает перейти на небезопасный сайт, после согласия - нет подключения
Надо пробовать http://10.10.10.1:443
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 10:08
По com порту есть возможность подключиться?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 12:21
Так тоже пробовал - нет подключения
По com-порту не нашел порядок подключения и параметры. Пробовал перебором - ноль реакции
Если есть из описания или опыта данные по подключению через com-порт, буду благодарен
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 14:04
Главное, правильный кабель, распайка 2-2, 3-3, 5-5!!!
Настройки COM:
1171.jpg [ 32.92 KiB | Просмотров: 11696 ]
Для подключения я пользуюсь HyperTerminal.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 14:41
Добрый день. Подскажите, а какой пароль при входе через Com-порт? После дефолта он не должен пароли в ноль скидывать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 14:55
Вы пробовали уже подключаться? Есть какой то результат? По com на подключение пароль не требуется.
Пароли есть только сервисные
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 15:00
Есть реакция на Enter?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 15:44
Комментарий к файлу: Приложил
20250225_170228.jpg [ 54.69 KiB | Просмотров: 11687 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 18:40
Это уже хорошо! Живая АТС.
Введите пароль brandy... А, вообще, при подключении по com перезагрузите АТС и посмотрите, не выскочат ли какие ошибки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 06:22
Спасибо, сегодня буду пытаться
