Текущее время: 23 окт 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: LG Ericsson Ipecs LGCM4 и MFIM50A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 15:21
Доброго времени суток.
Есть комплект АТС. Модуль CM4, MFIM50A, WTIM4 и VOIM8. Всё это хозяйство работало более 5ти лет. В один прекрасный день ИБП отработало своё и запортило работу АТС. Естественно звонки перестали идти. Нумерной план на SLT32 тоже сбился, внутренние номера сдвинулись. Бэкапа как всегда никто не делал. А последнее настройки прошло как раз 5 лет. И в тот раз никто не подумал сделать бэкап. Я в числе их оказался. Ну как известно после драки...
Вместе с этим перестал работать нормально доступ через веб. В общем сбросили настройки на CM4 и MFIM50A. Теперь пожалели об этом вообще:(.
После чтение мануалов и курений на вашем форуме что-то вроде нарыли. После каждых удачных настроек теперь делаем бэкап.
В чем продвинулись: 1) добились входящих звонков; 2) перевод на внутренний по флэш.
Одна особенность MFIM50A в зади модуля воткнуты по очереди парные провода от расшитого UTP кабеля. И всё идут в порты S1 S2 S3 и есть еще один FXS2. Как всегда никто ничего не помнит, а новички вообще не в курсе. К чему я это пишу. У нас не идут исходящие звонки.
Как не идут, набираем 9-ку по дефлоту, потом длинный гудок ожидания, потом 1ю цифру номера и сразу отбой.
Получается, что настраивали всё с нуля. Застрял в этом всём, уже 2ю неделю ничего не получается. Хорошо хоть большая часть телефонии теперь IP. Аналоговую пока оставили из-за привычек сотрудников, которые давно работают.
Прилагаю скрины. Хотелось бы совета. Да, я не профи, сисадмин. Был когда-то тоже горький опыт с ARIA SOHO emg80. И тоже была проблема с исходящими. Тоже решил не я. Сказали занимайся своим делом, раз никак. Здесь же деваться не куда. Прошу помощи.
Flexible Station Number.png [ 143.81 KiB | Просмотров: 16699 ]
Device Port Num Change.png [ 127.65 KiB | Просмотров: 16699 ]
System ID.png [ 113.36 KiB | Просмотров: 16699 ]
 Заголовок сообщения: Re: LG Ericsson Ipecs LGCM4 и MFIM50A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 19:20
У вас в АТС 12СО (внешних линий) - 8 аналоговых (CO1-CO8) и 4 ip (CO9-CO12).
1. В какие CO Group они назначены в CO/IP Attributes(140~142)?
2. CO Line Choice в System Attributes(160~161)?
3. Разрешенные абонентам CO Group в CO/IP Group Access(117)?
Собственно, базовые настройки для исходящих.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 19:31
Тему перенес в раздел iPECS-LIK & iPECS-UCP , ибо речь об iPECS-LIK.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 14:15
Добрый день. Всё равно застрял. Помогите.
В CO Group 1-2 линия поставил 1ю группу остальные в 20ю. И 3-8 линию поставил тип как unused.
Не могу понять. Что не так.
Хотя бы еще наводку дайте. В компании одни админы, никто не имел удовольствие с эти всем копаться.
PRG 140~142 вообще в настройке нет. Могу скинуть конфиг
DB_ALL50A_181224_test.zip [76.57 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 14:50
Хм, в вашем бекапе СО1-СО2, СО6-СО12 назначены в CO Group 1. СО3 - в CO Group 2, СО4 - в CO Group 3, СО5 - в CO Group 4. СО3-СО5 - Unused. CO Line Choice в System Attributes(160~161) -LAST, т.е. при наборе 9-ки занимается последняя СО из CO Group 1. Т.е., с учетом настроек CO/IP Attributes(140~142) при наборе 9 занимается СО12!!!
К тому же, если верить бекапу, у вас все СО в состоянии Blocked, т.е. недоступны!!! См. в вебморде состояние по кнопке S/W Upgrade. Линии можно разблокировать с аппарата System Attendant - у вас №101. Набрать TRANS 072 и далее каждую СО разблокировать.
И да, номера CO в бекапе по модулям назначены не так, как на скринах ранее выложенных.
Сумбур...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 14:55
У вас еще активирован LCR (см. LCR Control Attribute(220)) хотя ничего в LCR LDT(221) не прописано! Зачем же активировали LCR тогда?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 15:10
Потому что при наборе 9ка давала отбой. Я не мог понять куда копать и просто уже наугад, переключил. LCR access mode был отключен. Когда включил 9ка заработала. Или это уже лишнее?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 15:14
В смысле заработала 9-ка? Типа длинный гудок появился? Так это ж не гудок с внешней линии, а сигнал LCR. Линии то не занимались нужные, ибо они у вас все заблокированы!
LCR вам , как я понял, не нужен!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 17:29
Сумбур...
А как тогда правильнее
co_lines_1.png [ 257.93 KiB | Просмотров: 15878 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 17:30
Сумбур...
А еще вот какая сейчас ситуация
co_lines.png [ 310.43 KiB | Просмотров: 15877 ]
