Текущее время: 15 ноя 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Нету голоса за nat
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 07:12
Здравствуйте, есть сервер с атс ipecs mg100, есть пользователи с lip 8002xx/9002, разместили другой сервер за офисом, подключили через openvpn (маршруты, маскарад прописаны). Телефоны подключились к атс всё работало, но через пару дней перестал передаваться звук, файрволл на сервере выключал толку 0, подскажите что не так, спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 11:12
Если пару дней голос был, потом пропал, то что то явно изменилось. В чем причина сказать трудно. Надо бы, для начала, снифы вызовов глянуть. Трассировку можете снять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 13:11
192.168.5.216 сам апарат lip 9002
192.168.5.7 openvpn клиент
192.168.2.14 ipecs mg100
шарк322.png [ 20.71 KiB | Просмотров: 38737 ]
шарк3.png [ 50.8 KiB | Просмотров: 38737 ]
шарк321.jpg [ 381.26 KiB | Просмотров: 38737 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 13:23
Ну а файл то почему не выложить! Что вот из картинок можно выяснить?!
Хотя, тут же речь о фирменном протоколе - ничего толкового не увидеть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 13:28
На MG какие VoIP каналы используются? Процессор, плата VOIB?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:02
iPECS-MG/GS55M-B.5Fa JUL/18
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
2 платы voib 8
Мы как то с вами общались, по настройке asterisk + mg 100
Полностью лог не могу выложить, у вас запрещён формат pcap
Снимок экрана 2024-07-19 150053.png [ 57.93 KiB | Просмотров: 38734 ]
Снимок экрана 2024-07-19 145809.png [ 56.29 KiB | Просмотров: 38734 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:19
Архивы ж, вроде, не запрещены...
Но, не важно, нормально посмотреть не получится, ибо речь о фирменном протоколе, который не описан...
Отсутствие голоса - либо VoIP каналов нет (подключены платы VOIB к свитчу?) , либо что то не прописано (не то прописано) касательно сети у тех же VOIB (см. VOIB/VMIB Board ATTR(305)).
И еще, в настройках аппаратов есть параметр, указывающий в одной ли он подсетке с процессором. Но, коль аппарат регистрируется...
Да, режим подключения у аппаратов REMOTE?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:49
Архив около 3мб, есть возможность вам скинуть не через форум, почта к примеру? Всё работало изначально на режиме local, сейчас пробовал оба варианта, не работает. Платы в свитче, галку с подсетью менял не помогло.
Схема такая сервер 192.168.2.1>openvpn 192.168.2.9>адрес впн 10.x.x.x>192.168.5.7 клиент впн>и дальше локалка 192.168.5.1/24
Телефоны регистрацию проходят без проблем. Но заметили, когда снимали трафик, фирменый протокол ipecs с портом 5588 улетает куда то на 169.xx.xx.xx и тут вопрос, правильно ли это
Снимок экрана 2024-07-19 154015.png [ 31.1 KiB | Просмотров: 38730 ]
Снимок экрана 2024-07-19 152721.png [ 20.9 KiB | Просмотров: 38730 ]
Снимок экрана 2024-07-19 152704.png [ 20.82 KiB | Просмотров: 38730 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:11
Что то плохо соображается, как то наворочено! Или я никак не пойму просто схему...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:17
5588 - порт сигнализации. Тут то у вас проблем нет, аппараты регистрируются в системе, вызовы осуществляются.
То, что вы заметили, походу, широкополосный запрос. Аппараты, кстати, в iPECS LIK, iPECS UCP благополучно автоматически регистрируются в одной подсети, "снюхиваются" сами...
