Текущее время: 18 окт 2026, 14:50
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 08:58
Добрый день.
Есть IPECS MG 100
Вырубали свет, АТС перезапускалась по кругу.
выставили SW 1-1 1-2 в off перезагрузили, АТС вроде запустилась со сбросом.
Пытался через системный телефон (100 номер, моель ipecs ldp-9030d) провести иницализацию кода страны, но не удалось.
PGM*# PGM100 и не дает выбрать ПК1 (Похоже ПК1 просто физический не прожимается на телефоне, так как в 108 программе IP тоже не видно)
через 108 программу выставили IP по DHCP, адрес станция получила вроде даже.
проблемы
1)web морда АТС не открывается. Но ICMP запросы отвечает, по телнету проваливается на FTP но на 80 нет. на 443 заходит но там тишина.
2)вызовы на CO не проходят
3)Внутреннюю свзь не проверяли пока
Вопрос:
1)Если не проводить инициализацию кода страны - webдоступ же должен работать?
2)Какие способы реанимации mpb100 есть?(
Территориально мы в Новосибирске, обзвонил все что знал - везде глухо... может кто помочь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 09:01
и кстати еще вопрос - можно как-то обойтись без ПК1 при настройке с телефона? она реально физический не нажимается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 09:07
Давно не пользовался телефоном для настройки АТС. Не все с него можно на данной АТС настроить. Ну а то, что можно.. в общем, как без нужных клавиш?..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 09:10
hroozt писал(а):
Добрый день.
Есть IPECS MG 100
проблемы
Вопрос:
Вы, первым делом, замерили бы напряжение на батарейке на плате процессора. Возможно, батарейка померла уже у вас и ее надо заменить. И, одно дело, если на ней 0В, другое, если в районе 3В - тут могут вылазить разные чудеса...
Короче, проверьте и при необходимости замените батарейку. Возможно, после этого у вас АТС нормально поднимется.
Да, без инициализации кода страны web морда должна работать.
По способам реанимации. Первый - замена батарейки. Далее, если не поможет, при условии, что подключаетесь к ней по com, процедура рекавери.
И, кстати, попробуйте подключиться по http на порт 443 и по https на порт 80.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: hroozt
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 06:55
Спасибо большое за советы. Итого сделали системный телефон (Отбили залипшую ПК1)
Сделали полный сброс и сделали полную иницаиализацию всех БД. После этого станция ожила и пустила на себя.
Конфигурации поддается сохраняется, батарейка 3.3 показала.
Остался пока 1 вопрос:
На что поменять ldk9003d пользователю? требуется сейчас уже просто чтобы АОН работал.
Любой телефон подойдет, чтобы отображал номер внутренний\внешний при входящем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 09:23
этот аппарат занимает порт DKTU. аналоговый телефон там не станет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 09:48
В общем, не долго ей осталось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2024, 12:08
Добрый день.
Прошу совета.
Станция IPECS MG-100, используется в полевом варианте.
Напряжение встроенной аккумуляторной батареи показывает 3,6 вольт, однако при подаче питания на системной телефоне отражается сбой времени и даты.
Но сама станция работает. Может быть это из-за аккумуляторной батареи? Какое должно быть напряжение на ней?
И второй вопрос: как с системного телефона прописать выхода на СЛ на разные направления:
перове направление 91.
второе 92,
третье 93.
Поскольку подключения в СЛ идут поочередно, сначала первая, потом вторая, потом третья выход на них через 9.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2024, 12:27
Что за встроенная аккумуляторная батарея такая? Может, батарейка на 3,6 В для сохранения настроек при обесточивании АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2024, 12:31
По поводу "Сбой времени и даты" смотреть, видимо, надо настройки System Date & Time(233).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 0
