Текущее время: 22 ноя 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 10:03
Физически не подключена! Либо не на порт СО4 подключили, либо контакт плохой.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 10:26
Проверю тогда.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:15
Оказались вы правы ( чертовы колодки) . Все зарабаотало спасибо.
Version Information.jpg [ 366.87 KiB | Просмотров: 4143 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 08:46
kerberos писал(а):
Извиняюсь, ошибся...линии цифровые все-таки.
В таком случае, смотрите Digit Conv Table(251~252).
Оказалось, что звонок не проходил из-за того, что на номере была переадресация на астер (внешняя линия), внутри MG все работает без проблем. Почему-то казалось, что звонок сможет пойти по маршруту и в итоге выйти на астериск, но почему-то этого не происходит. С самого MG переадресация работает, а при переадресации с городского на этот внутренний номер с переадресацией на астер - нет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 09:17
viewtopic.php?f=5&t=2199
Все уже обсуждалось!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 12:06
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2199
Уважаемый Dron, прошу о помощи, никак не могу победить эту штуку. Суть проблемы точь-в-точь, как у unnamed, во всех необходимых программах стоят верные значения, перепроверил по 100 раз. В 144 проге в поле с номером указан 8701820, где 870 - выход на линию астериска, а 1820 номер абонента. Если с мобильника позвонить на многоканал и попасть в ивр, и набрать этот номер - то звонок без проблем уходит на астер, а при переадресация с городского номера на него - никак не хочет. В чем еще может быть затык?
2021-09-30 11_58_52.jpg [ 280.66 KiB | Просмотров: 4131 ]
2021-09-30 11_59_07.jpg [ 89.74 KiB | Просмотров: 4131 ]
2021-09-30 11_59_26.jpg [ 415.73 KiB | Просмотров: 4131 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 12:09
Скриншоты с остальными программами
2021-09-30 12_07_40.jpg [ 252.28 KiB | Просмотров: 4131 ]
2021-09-30 12_07_53.jpg [ 187.22 KiB | Просмотров: 4131 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 12:22
Писалось про код выхода на линии Outgoing CO Group, а не на конкретную линию! Не работает при использованию тут кода выхода на конкретную линию, как практика показывает.
144 программы нет, кстати. Видимо, речь о 143 программе... :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 12:28
Да, конечно речь про 143.
Так, то есть нужно написать код выхода на линию? Просто 870 это и есть код, судя по CO Group Access Code(114). Сам Астер на 70 линии, 870 это код к этой линии. Или нет?
2021-09-30 12_25_21.jpg [ 292.52 KiB | Просмотров: 4130 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 12:32
В какой у вас Outgoing CO Group линии для вызовов абонентов Астериска?
