Текущее время: 09 ноя 2026, 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:30
еще один вопрос, не совсем по теме, я уже ушел домой , вот пытаюсь с дома работать, но когда пытаюсь сохранять настройки мне пишет сообщение, что нельзя сохранить пока пользователь администратор не выйдет из системы из АТС, и IP отображает, дело в том что это мой IP в сети локальной, и я точно комп выключил, где можно посмотреть и самое главное отключить подключенных к АТС пользователей? я думаю что мой комп корректно не отключился от АТС.
(System admin is writing in other site.
You will have to wait until the system administrator has logged out. )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:39
вот , хотел дома поразбираться но выходит что только в понедельник смогу что-то сообщить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:57
Выходить надо через Log Out, а не просто страницу закрывать. Сессия висеть продолжает, пока не отработает Web Password Guard Timer.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:27
Да , вы правы, с работы уходил, так все закрывал, и не сделал лог аут... там у меня стоит 180 минут, если ушел в 17:00 то уже по-моему должно разлогиниться, но пробовал вносить изменения , пока не дает. а вручную лог аут другого пользователя не сделать ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 09:54
По Vacant Number, еще раз все сделал, не работает. Выдается сообщение : "Неправильный номер". и обрыв. Пробовал все варианты кроме ALT Ring Table , мне нужен этот номер , а не альтернативный ответ из этой таблицы. Хотя смотрел PGM 290, там под номером 16 External Vacant Tone тоже есть выбор Anouncment. Может тут надо его включить?
169_02.jpg [ 56.01 KiB | Просмотров: 2965 ]
Последний раз редактировалось nemo191 23 мар 2019, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:03
А что все сделали то?
Покажите , что в программе 167.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:10
Вот что сделал в 167
167.jpg [ 37.7 KiB | Просмотров: 2965 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:12
в 168 изменил 3 на 0
168.jpg [ 42.66 KiB | Просмотров: 2964 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:13
но тут в 168 есть PGM 181, и там так же как и в 167 есть Feature и Anouncment Table, выбор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:17
Понять могу почему как только в 169 в Вакант включаю какую -нибудь опцию у меня выдает сообщение что направильно набран номер.
Последний раз редактировалось nemo191 23 мар 2019, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
