Текущее время: 10 ноя 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Блокируются порты
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:05
Добрый день проблема показала себя месяца четыре назад, когда заблокировался первый порт тогда не обратили особого внимания на проблему и просто сменили программно номер на другой порт. В данный момент уже 4 порта заблокировано и это уже не хорошо перерыли все меню не нашли где убирается блок, порты все с системными аппаратами. Подскажите как победить эту проблему.
Комментарий к файлу: Верси прошивки
version.JPG [ 17.89 KiB | Просмотров: 3574 ]
Комментарий к файлу: статус портов
status.JPG [ 24.64 KiB | Просмотров: 3574 ]
iPECS-MG100
iPECS-MG/GS55M-2.5Ci OCT/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
 Заголовок сообщения: Re: Блокируются порты
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 20:23
Station Port Attribute(121~124) --> Port Blocking
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 19:06
Аппарат на этих заблокированных портах вообще никак не реагировал, на дисплее ничего и в трубке тишина. При дозвоне на заблокированный номер женский голос говорит нет доступа. Ниже скрин с клавишами.
WhatsApp Image 2017-03-17 at 13.02.15.jpeg [ 52.22 KiB | Просмотров: 3554 ]
iPECS-MG100
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 19:09
Поробуем на выходных потом отпишусь о результатах.
iPECS-MG100
