Текущее время: 13 ноя 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: емж800 связь с другими атс-ками.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:13
Настроил связь между атс по h323. C большинством работает нормально, но есть 2 атс- ки с проблемами.
1 это астерикс. С него звоним, звонок проходит нормально. Звоним на него, устанавливается соединение и через 1-2 секунды отбивается.
2 это iPECS-MG100. Если они звонят нам то все шикарно, если звоним мы им, то они подымают трубку и мы их слышим, а они нас нет.
Подскажите в каком направлении рыть. Какие настройки h323 стоит проверить?
Снимок.PNG [ 47.52 KiB | Просмотров: 5144 ]
 Заголовок сообщения: Re: емж800 связь с другими атс-ками.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:16
Если у вас там NAT, то рыть надо в сторону проброса портов для RTP.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:41
Связь между атс по vpn каналу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:48
Ну, vpn vpn'ну может быть рознь, как показывает практика! См. трассировки, снифы! Что оо где то у вас недостроено. Шлюз указан? И для VOIB...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:25
Где то еще кроме как в 102 нужно указывать?
Снял трейс, правда там много инфы, еще не разобрался какие настройки трейса нужно при конкретных проблемах.
Звонки на оба проблемных направления.
trace_log.7z [6.36 KiB]
Снимок.PNG [ 56.97 KiB | Просмотров: 5137 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:28
А если я что-то не донастроил, почему проходят нормальные звонки в других направлениях?
Может ли быть проблема со стороны этих 2-х атс-ок? Хотя с их стороны вроде звонки проходят
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:48
с астера и с mg100 стучитесь на emg800 на какой ip-адрес? процессора или платы voib?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 09:28
Насколько я могу судить у них один ай-пишник.
Снимок.PNG [ 48.41 KiB | Просмотров: 5127 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:16
в MG100 плата VOIB - есть, или каналы на процессоре
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:06
Судя по веб интерфейсу на проце. 0 плата.
Снимок.PNG [ 77.32 KiB | Просмотров: 5122 ]
