Текущее время: 15 ноя 2026, 13:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:44
Приходит, именно, 2008284!
Тут же все очевидно!
Вы вот для Day Ring Mode прописали назначение - а текущий режим у вас Day?
Проверил у себя MSN - работает. Что то у вас не то с настройками.
Вы когда MSN проверяли, у вас в Digit Conversion Table был номер этот же для Dialed Digit прописан?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:13
С 2-кой не получилось. Отрабатывает по внутреннему номеру.
Ставил 2xxxxxx -> 92xxxxxx.
А если сначала строчка 2XX->2XX, а потом строчка 2XXXXXX->92XXXXXX?
Кстати, X заглавными прописывали?
Проверил - это работает! Так же, как и на MG. Если набрать внутренний номер, то АТС ждет в течении Inter Digit Timer еще цифры, если не получает, то вызывается внутренний номер. Если набрать городской, то вызывается городской.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:17
И подскажите как все же отправить в 270 на голосовое меню?
Есть идея создать группу с форвардингом на голосовое меню и сперва отправлять на группу, но думаю есть более правильный способ решения.
С помощью бубна... :-)
Вызов назначить на Station Group у которой прописать Overflow через 1 сек. на сообщение.
Нет, есть более правильный вариант. См. в Flexible Numbering Plan код для CCR. У меня это #2. Тогда для Changed Digit надо прописать #2xxx, где xxx - номер голосового сообщения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:00
Inter Digit Timer=5 По идее я явно успеваю ввести полный номер, но системный телефон показывает, что начинает вызывать внутрений номер сразу по вводу 3 цифр.
Что то не получается. Имеет ли значение последовательность записей? Пробовал ставить в начало таблицы-результат тот же.
Попробую еще поменять расскладку. (Русскую не принимает, так что тут косяков нет)
Снимок1.PNG [ 16.9 KiB | Просмотров: 1803 ]
Снимок.PNG [ 22.29 KiB | Просмотров: 1803 ]
Последний раз редактировалось kozmenko_ag 10 янв 2017, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:08
Apply Option = Station
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:11
попробуйте запись
2xx - 2xx - sta(вместо all)
2xxxxxxx - *8012xxxxxxx - sta(вместо all)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:20
Да, надеюсь, абонентам в Common Attributes(111) указана эта Digit Conv Table?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:33
Вы гений!!! :agree: (низкий поклон Вам!)
Для системного телефона с которого проверял, не была прописана диджит таблица! ))
Спасибо всем за помощь!!!
Осталось найти мой косяк с мсн таблицей.
Последний раз редактировалось kozmenko_ag 10 янв 2017, 12:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:37
Не менял, по умолчанию day должен быть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:51
Тут я ж не об этом спрашивал.
Да и делайте уже с помощью Digit Conv Table! Как на голосовое меню прокинуть я выше написал - по правильному, без бубна.
