Текущее время: 15 ноя 2026, 12:28
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:50
Вообще, на 2.5 я делал так, что были внутренние номера 2ХХ и сетевые 2ХХХ. А вот как оно на 2.0, ХЗ. Кто ж вспомнит то теперь...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:12
Чуть было обрадовался, что устранил важную ошибку и всё сейчас заработает, так нет, всё тоже самое((
Заново проверил, все айпишники, линии, группы, слоты , типы стоят нужные. 2хх нету ( из 111 пгм тоже всё с 2 удалил) , перезагрузил , на всякий случай и 1** удалил всё, осталось два номера
в пгм 321 кстати для 1*** группа нужна всё таки или нет?
в пгм 103 в COL нормально что order для VOIU=2 ? такой же как в STA order у SLIB24=2 ?
Последний раз редактировалось serg527 28 апр 2016, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:17
Нет. В общем то, можно, вообще, 1** не прописывать. Оно и без работает, но, лучше по правильному...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:18
Все же, при попытке позвонить линии то 13-16 хотя бы занимаются?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:19
он свои прописывает 1***, а нумерация у него своя 3-х значная. исправь на 1**
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:20
да как же 3х значная если 1900 и 1901
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:23
пардон, не заметил. в чём смысл держать два номера 4-х значных?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:24
При звонке с LG
ZggVVqeQR7w.jpg [ 239.67 KiB | Просмотров: 2524 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:25
А что ж в снифах то ничего нет?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:26
Такую вот задачу дали, несколько филиалов, наш например на 2XXX, другой на 1XXX вот будет и тд
