Текущее время: 15 ноя 2026, 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: настройка SIP MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 11:08
Это ответ от провайдера! (Привет. Вот ответ от нашего админа по сипу, после того, как я вчера ему твои картинки пересылал:
По сниферу ничего не скажу. Но может они пытаются настроить sip-trunk
(как SIP между АТС c direct inward dial), в этом случае работать не
будет. Мы даем SIP для конечных устройств, то есть АТС или что там еще
должна подключаться как конечный абонент (телефон или шлюз) и каждый SIP
номер регистрировать отдельно.)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 11:39
Пардон, а вы, собственно, что делаете? Как раз и пытаетесь подключаться как конечный абонент и регистрируете каждый sip номер отдельно!
Или, что там они подразумевают под регистрировать отдельно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 11:54
Все верно! Я так и настраиваю. Я им сниф отослал . с регистрации телефонного аппарата там регистрация тож то есть то нет. Просто там перерегистрация почему то каждую секунду идет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 12:21
Ну, если и с аппарата такая же хрень, то это у провайдера проблема почти на 100%!
Ответ провайдера выглядит как предположение, как-будто они и не смотрели никаких логов и т.п.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:48
Добрый день! Вопрос вроде прост. Не могу найти ответ. У меня приходит на атс 1 номер на котором подключены 3 линии. как распределить входящие звонки на 3 абонента?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:46
Дык, не пойму, проблема то в чем, собственно?..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 17:03
проблема в том что, при входящей связи на номера сип занимается первая зарегистрированная линия.СО1 в данный момент для первой группы
Безымянный2.png [ 227.25 KiB | Просмотров: 1745 ]
Безымянный1.png [ 217.71 KiB | Просмотров: 1745 ]
Безымянный.png [ 152.25 KiB | Просмотров: 1745 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 17:13
вот еще
Безымянный4.png [ 203.74 KiB | Просмотров: 1744 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 17:15
И? Проблема то тут какая? Провайдер один и чего хотите добиться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 17:59
мне нужно чтобы допустим при звонке на 3 линию первого номера звонок проходил именно по 3 сл по 3 группе входящей связи а не по первой. все звонки проходят по первой сл по первой группе.
