Текущее время: 21 ноя 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: Re: Базовые настройки станции
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:30
Ваша конфигурация неизвестна. Это ж вы знаете состав вашего железа и наличие лицензий...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:34
лицензии стандартные, не докупались.
блок KSUI MBUI
установлен модуль eMG80-HYB8
такая картинка о чем говорит?
он подключился или нет?
3.jpg [ 108.24 KiB | Просмотров: 1982 ]
trush.info
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:49
Тогда у вас 4 аналоговых порта СО и 2 айпишных СО. Все, что не подключено, должно быть исключено из исходящей связи.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:55
да, 4 аналоговых и 2 ip и 1 внутренний системный 15 внутренних портов...
но что значит должно быть исключено из исходящей связи не понял.
и вот вопрос если я цепляюсь через phontage, это считается ip подключением?
или только внешний сип?
trush.info
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:01
Неиспользуемые линии должны быть недоступны абонентам.
Phontage - ip устройство.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:04
ну то есть либо внешний сип канал либо подключение к устройству.
но вот к устройству то я поключался... даже без настройки 133 программы
а как их скрыть из использования?
вообще написано везде что атс сама определяет подключено ли оборудование...
trush.info
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:09
Почему либо? Нет, можно для разных целей, но VoIP каналы нужны для RTP (для голоса).
Phontage это sip абонент и к sip транкам отношения не имеет!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:11
Оборудование (платы установленные и т.п.) определяет без сомнения. Но, внешние линии - это не оборудование АТС.
Вот вы гляньте, сколько у вас VoIP каналов сейчас? А лицензии то только две, которые бесплатные... Или, например, у вас только две аналоговые внешние линии, портов то четыре...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:46
Нашел описание решения похожей задачки...
попробую применить
и все равно не понятно почему надо начинать с 9го в пмг 133?
Цитата:
в pgm 210 пишем DNS
в программе 111 привязываем пользователей от 100-200 (или другой station range)
SIP USER TABLE INDEX к 1
в pgm126 SIP User ID attributes
создаем пользователей от 1 до сколько надо для каждого транка (транки создаются в pgm133)
заполняем Registration User ID ( вид SIP логин@адрес SIP сервера)
Authentication User ID - логин
Authentication User Password - пароль
ставим User ID register ON
User id Usage ON
в pgm133 создаем транки
начинать надо с 9
посмотреть ваши линии в CO Line Data - Co Line Overview
где написано VOIU - эта первая IP линия
заполняем Proxy Server Address - DNS имя или IP
Use outbond proxy ON
Use rport method ON
Domain - DNS имя или IP
Registration UID Range - номер пользователя, который будет браться из pgm126
если требует провайдер поменять Media Port - у меня 3100 - 65455
секция SIP UID Assignment
SIP User ID Fixed Table Index 1
SIP User ID SELECTION - SIP USER TABLE INDEX
SIP Trunk Group - добавляем в группу
проверить работу
SIP data - sip trunk status overview
trush.info
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:52
вот если у меня voip начинается с пятой линии и их там 8 штук, но лицензий всего две, мне надо 5-6 использовать получается?
trush.info
