Текущее время: 17 ноя 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Re: Базовые настройки станции
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 11:01
Не понял!
Нажимаете Save, страница обновляется - видите установленные настройки.
Вопрос - у вас версия то какая?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 12:38
Вот в том то и дело что жму Save система типа применяет настройки и все так же пусто...
прошивку не обновлял... может стоит обновить?
iPECS eMG80
App Version - MPB/GS86M-1.0Fe MAY/14
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 1.0Ag
H/W Issue - 0
куча раз пробовал и по разному заполнять уже значения, не сохраняет 133 страницу и все......
есть ли отличия в прошивках для разных материнских плат emg80?
еще чето не соображу как прошивку обновить?
залил в аплоад, а в разделе uprate не появилась...
trush.info
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:07
не нашел инструкций по обновлению через веб,
памятуя о научном опыте обновил прошивку, теперь такая.
правда настройки конечно слетели.
- для тех кто будет обновлять через веб
1. заливаешь файл прошивки кернела (снимая обратно переключатель на плате) и выключаем питание (на ресет не среагировало)
2. заходим по 10.10.10.2 обновляем настройку ипов, скидываем переключатель в off
3. делаем первоначальную настройку.
4. заливаем прошивку платы, снова выключаем питание.
5. после загрузки радуемся новой версии :)
iPECS eMG80
Kernel Version - 2.0Ad
H/W Issue - 0
настраиваю дальше
та же беда не сохраняет настройки в 133
:wall:
trush.info
Последний раз редактировалось integrarium 21 апр 2015, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:18
Выдумывать ничего не надо!
Сначала kernel - перезагрузка, потом файл прошивки - перезагрузка. Никаких переключателей трогать не надо, все настройки сохраняются!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:22
ну он ушел в зависон и не отвечал ни на что...
пришлось грубыми методами...
но что делать с сохранением??? а точнее его отсутствием...
trush.info
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:28
Понятия не имею. Никогда не слышал о подобных проблемах. У меня все сохраняется.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:33
Кстати, а галки стоят на параметрах?
Покажите скрин перед нажатием Save.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:53
конечно стоят, но похоже я чтото еще не настроил, нашел подобную проблему на форуме
скрины сделаю сейчас.
2.jpg [ 108.24 KiB | Просмотров: 2224 ]
1.jpg [ 111.48 KiB | Просмотров: 2224 ]
trush.info
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:09
Ок. Уточняем. Нажимаете Save - после этого видите ваши настройки?
Или после того, как закрываете эту страничку и потом когда заново открываете, то настроек уже нет?
После Save нажмите Register.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:12
нажимаю save и снова все пустое.... и моих настроек нет
похоже я увидел затык... я же выбираю CO
выбираю 1, судя по всему этот СО аналоговый
на 9 все сохранилось :)
а какой мне надо выбрать чтобы конфликтов не было?
вот результат регистрации на CO 9
Index Proxy Address Domain COL Range SIP Group UID Range State UIDSEL
1 217.119.81.3 217.119.81.3 9 - 9 0 1 - 1 Idle UID_Index_1
trush.info
