Текущее время: 21 ноя 2026, 14:52
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 13:22
Gurman писал(а):
Gurman писал(а):
Настраивал через ПРГ231.
Далее выбираю нужный индекс, Day Ring Mode Destination выбираю параметр VSF, Night Ring Mode Destination выбираю параметр HUNT. При этом, голосовое приветствие проигрывается,
Группа терминальная, в группе забиты нужные абоненты. Виталий какие сообщения в группе? Поясните пжл! Спасибо!
в 231 в позиции ответа ваша группа(для дня)
в атрибутах группы.
если как в LDK, то 191пгм
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:15
Вот Dron посматрите, щас так работает!
Безымянный.png [ 15.21 KiB | Просмотров: 2082 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:19
day ring поставьте вашу HUNT.
а далее в атрибутах включите ваше сообщение с "0" секунды
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:01
Вот так работает.
С начало идет голосовое сообщение, а потом перевод на группу абонентов.
Безымянный111.png [ 24.31 KiB | Просмотров: 2080 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:05
работает или нет???
или вы это показываете ваши настройки группы *620??
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:09
Да Виталий работает, нормально! спасибо!
А как в этом случае настроить ночной режим для этой же группы, но с другим сообщением, допустим после 21:00?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:17
во- первых нужно в атс разбить временной режим(233-я), т.е. указать когда у вас начинается "ночь".
в 231-й указать для ночи группу *621(с теми же абонентами). в атрибутах *621 указать новое сообщение, которое вы запишите. ну и атс переводить в режим "AUTO" c системного администратора.
т.е. это системный т/а, указаный в 164-й
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:07
Брр.. А вам донабор внутренних абонентов нужен?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:10
Да что там работает то?!
В дневном режиме вызов на сообщение, в ночном на группу! И все, что можно увидеть по этому скрину.
Где настройки, чтобы после сообщения вызов валился на группу? :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:13
Gurman писал(а):
Вот так работает.
Пардон, но тут не совсем так работает! Так вызов сразу поступает в группу, в которой воспроизводится сообщение!
