Текущее время: 22 ноя 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Re: не срабатывает HUNT после VSF
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:32
Gurman писал(а):
Я сделал по анологии LIK 300 все один в один, в 167 программе все по умолчанию на двух станциях, при чем на одной перевод работает, а новой нет!
Не используется ли голосовое меню на LIK 300? И доку посмотрите касательно DISA. Можете Руководство по программированию ipLDK глянуть, там, вроде, толково описано - смысл одинаков.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:35
Нет, голосовое меню не используется.
Странно, казалось ничего такого сложного нет, а идет отбой.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:40
Еще раз. Если в 167 программе стоит Tone - то отбой! Если в 228 программе активировано голосовое меню, то DISA Destination надо смотреть в самой же 228 программе.
Да, если в 231 программе назначено на VSF с drop (VSF(#)), то, естественно, после воспроизведения сообщения будет отбой.
Больше добавить нечего!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:43
Dron, извините, у нас цифровая линия, а не медная (аналог), с анолога все работает. Как раз к аналогу относятся ПРГ 167 и 228. Для потока E1 настраивается как раз то в 231ПРГ.
Поправьте если не прав.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:44
Gurman писал(а):
Настраивал через ПРГ231.
Далее выбираю нужный индекс, Day Ring Mode Destination выбираю параметр VSF, Night Ring Mode Destination выбираю параметр HUNT. При этом, голосовое приветствие проигрывается, далее тишина и отбой.
В 167 все по умолчанию, ничего не трогалось. Мне не нужна 144ПРГ, у меня поток E1.
это для дня или для ночи - голосовое приветствие проигрывается, далее тишина и отбой.
вы для дня указываете сообщение.
попробуйте:
вызов в группу, в группе сообщение, а также забиты нужные абоненты
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:46
Спасибо!
Конечно же, не правы! Нет времени заниматься переписыванием документации! Посмотрите - все поймете!
Да, в 231 программе для потока назначаются вызовы, но как обрабатывается DISA к 231 программе никакого отношения не имеет.
Много лишнего пишем!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 11:03
Вы считаете, что такие настройки должны обеспечить перевод вызова в группу после воспроизведения сообщения?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 12:29
я не считаю, я вижу что так сейчас работает на старой АТС, на новой не хочет работать!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 12:32
попробуйте:
Да дневная, если вызов перенаправляю сразу на группу, а не на приветствие то работает, если с начало проигрываю голосовое приветствие, а потом на группу то идет отбой.
Группа терминальная, в группе забиты нужные абоненты. Виталий какие сообщения в группе? Поясните пжл! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 12:36
Ох... Покажите, ГДЕ У ВАС НАСТРОЕНО, ЧТОБЫ ПОСЛЕ ПРИВЕТСТВИЯ ВЫЗОВ УХОДИЛ НА ГРУППУ?
