Текущее время: 24 ноя 2026, 23:34
 Заголовок сообщения: Выход на межгород
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 09:49
Новичок
Здравствуйте.
В нашу АТС входят линии от двух операторов - Ростелеком и МТС.
У Ростелекома выход на межгород - 8-ка, гудок, код и номер.
У МТС выход на межгород - 8-ка, код, номер (без гудка)
В первом случае всё замечательно.
Во втором случае Ариа Сохо номер не набирает, в трубке тишина. (Вне АТС городские линии работают нормально).
Подскажите, какие настройки линии надо ковырять.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выход на межгород
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 09:58
SeregaKr писал(а):
Здравствуйте.
Это как? Т.е., набираете 8 и чего то там ждете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:14
Новичок
SeregaKr писал(а):
Здравствуйте.
Я некорректно выразился.
Обычно с внутреннего аппарата набор идёт так: 9, гудок, 8 (гудок), код+номер
В случае с МТС - 9 (гудок), 8 тишина, код+номер, тишина, и ничего.
Возможно проблема в правилах набора номера? или надо какие-нибудь паузы проставить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:23
Надо привести набор к одному виду. Т.е., абонент не должен задумываться, ждать ему гудка после 8-ки, или нет. В вашем случае абоненты должны набирать номер, ничего после 8-ки не ожидая.
Т.е., когда набор осуществляется на линиях Ростелекома, АТС после 8-ки должна подставлять паузу.
Это можно сделать с помощью LCR (на всех версиях) или, начиная с версии 3.8, с помощью параметра LD Delay Count в 142 программе (в 177 программе надо прописать 8 как код выхода на междугородку).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
