Текущее время: 13 ноя 2026, 23:29
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 08:05
Добрый день, купили "eMG80-KSUA.STGBK Базовый блок" у него 2 входа RJ45 в кажмом по 2 CO. Обжали как по инструкции 1СО(1.2 контакты), 2СО(4.5 контакты), первой линии нет, на втором порту RJ45 так же (3СО нет, 4СО есть). По итогу на нас 2-е линии (2 и 4) в разных портах. Куда пропали 1 и 3 линии не понятно, они просто не определяются!?
Далее настроили входящие и исходящие. Все работает.
Нужно сделать переадресацию ночью на мобильный, завели номер станции и указали что звонить ночью на него - работает, а вот станция должна звонить на мобильный (переадресовывать) и как ввести и куда мобильный непонятно. Прошу помощи подсказать. Прошивка последняя.
Так же хотелось бы узнать, можно ли вместо гудков играть музыку?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 09:59
Либо плохо обжали, либо напутали чего!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:03
уходя с работы, абоненту включить переадресацию на ячейку ускоренного набора, в которой забит номер мобильного(юзерская функция)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:06
Preset Call Forward(120) на Speed Dial...
Вообще, есть несколько вариантов реализации. В т.ч. без задействия физического внутреннего номера.
Все это обсуждалось. Поискать можно в форумах Aria Soho, ipLDK, iPECS-LIK - у них у всех принцип и идеология одинаковая.
Или, как выше написал ув. Виталий, переадресацию может устанавливать пользователь вручную тогда, когда надо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 09:25
С обжимом нет проблем. Переобжимаю, меняя пары, линии меняются местами, но одна из них все равно не работает. Я уже думал что возможно как то включить ее надо, но не нашел нигде.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 11:22
Вы вот писали, что линии не определяются? Т.е.???
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 12:19
атс не видит линиию... т.е. я обжал, вставил, на системном телефоне жму 88 и номер линии - одной нет, переобжимаю (меняя линии местами), втыкаю - теперь другой линии нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 12:25
Все же просто - 1,2 - первая линия, 4,5 - вторая. Всего 4 контакта на разъеме...
А вы с правильной стороны считаете контакты? 4 и 5 - они в любом случае попадают правильно, а вот 1 и 2... :-)
