Текущее время: 13 ноя 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 10:35
да потому, что вызов кидает сразу на семь SLT
И? :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 10:38
оставь по входящей лишь проблемных абонентов(остальных убери, для проверки)
Это стоит проверить.
Надо, по максимуму проверить все варианты. Речь то о процессоре, как АТС работать будет, пока его ремонтировать? Если только подмена...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 10:39
чтобы убедиться можно проверить ещё так:
сделать группу RING, в ней ваши семь абонентов. далее с восьмого т/а(который не в группе) наберите код группы(например *620) и слушайте звенят все семь??
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 12:58
Если звонить по внутренней связи,то вызов проходит.До конца той недели они все звонили и что случилось пока не понятно.Подключаю на СО другой город,вызов проходит...Есть ли какие нюансы если городской номер многоканальный?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:00
На номера 107,108 вызов не проходит,но если я вместо них подключаю 215,216 то всё работает
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:04
Так, новые факты и я уже начинаю путаться! Давайте ка подробнее опишите, что да как.
Тут теперь еще и от линий внешних зависит, получается!
Вы изначально то точно проблему описывали, не напутали?
Лучше бекап бы выложили!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:22
Городской номер многоканальный (5 линий),соответственно 5 СО,в каждой СО было прописано по 7 внутренних номеров с задержкой 0.Три внутренних перестали звонить при вызове из города,но при поднятии трубки идёт соединение с городом.При звонках внутри станции вызов проходит.Переключал эти три номера на другую СО-всё в норме
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:25
т.е. по любой из пяти со-линий в позиции ответа семь абонентов с задержкой ="0"? я вас правильно понял? выложи конфиг наконец-то один раз
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:27
Правильно поняли
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:29
Вы имеете в виду Database выложить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
