Текущее время: 14 ноя 2026, 02:21
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 10:56
На системных аппаратах все ок, сотрудник сидел рядом со мной, у него системный тел., у него как было все ок так и осталось.
Перезагрузить пробовал конечно, не помогло, даже пробовал сменить плату в атс на другую, ничего не изменилось(
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:02
Точно ничего не меняли? Для абонентов включено отображение имен? Может, на аппаратах какие настройки не того?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:07
Точно ничего не меняли, на аппаратах настроек вроде таких особо нет, инструкцию проштудировал, ничего путного не нашел. Отображению имен включено, они ж определяются у других сотрудников. самое интересное, почему у меня все работало на одном этаже и не работает на другом - но тут я сменил номер, взял из тех, что когда-то завели, но не пользовали.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:08
А точно Caller ID для АОН стоит на аппаратах, а не "русский АОН"?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:18
Насколько я понял из инструкции к аппарату, русский АОН там вообще не поддерживается, есть еще мысли, куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:20
Я не пользовался этими аппаратами, но, на сколько знаю я, русский АОН, вроде, есть.
Так какие там в настройках есть типы АОН?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:27
На этих аппаратах точно русский аон не поддерживается, скриншот инструкции прикрепил.
А вот типы АОН в аппарате не настраивается, почему-то
Комментарий к файлу: Инструкция к Gigaset DA610
1.jpg [ 79.58 KiB | Просмотров: 2121 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:32
Ок. Видимо, не в этом дело. Вы ж писали, что какие то номера определяются. Уточните, с отображением внутренних номеров точно есть проблемы, или, все же, проблемы с отображением только внешних номеров?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:34
Проблемы отображения со всеми и внутренними, и внешними номерами((
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:39
подымите версии процессора и плат(найдите время посмотрите ролики по Upgrade)
