Текущее время: 14 ноя 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Обрыв интернета.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 09:25
Здравствуйте. Используется АТС Ipecs lik-100, два модуля SLTM32 и модуль Voim24. Заведено два потока SIP. При подключении в сеть и указания конкретного возникают аномалии - происходит произвольный обрыв интернета именно на этом шлюзе. Из-за этого рвется телефонная связь и вообще доступ в интернет на 2-3 секунды. Обрывы происходят именно на внешнем порту шлюза. Шлюз Mikrotik ccr-1016, Если АТС перекинуть на другой шлюз - на прежнем роутере все нормализуется, на другом шлюзе возникает такая же проблема. Провайдер утверждает, что у них все нормально. Провайдер монополист.
Я несколько раз сбрасывал настройки всех железок. Настраивал заново. Менял оборудование. Проблема не устранилась. Что делать просто не знаю.
В связи с этим вопрос... Может ли АТС так интересно косячить в сети? Или же провайдер так интересно вынуждает покупать IP телефонию именно у него?
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв интернета.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 09:45
Я не представляю, как АТС может рвать интернет. Тем более, что обрыв происходит на ВНЕШНЕМ порте шлюза, т.е., у провайдера - так же получается то?!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 09:47
Вот это поясните, как то не закончено...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 09:52
Я у провайдера выбил два белых ИП. Грубо говоря ИП1 и ИП2. Поставил две разных железки на них. Если указать в качестве шлюза ИП1, то возникают обрывы именно на этом шлюзе. Если указать ИП2, то на ИП1 все становится отлично (на шлюзе соответственно тоже), а на ИП2 возникают обрывы.
Беда в том, внутри сети обрывов до шлюзов и АТС нет. Пакеты бегают отлично, задержки крайне редко выше 1 мс. Фактически никаких предпосылок для обрывов нет. Тем более на внешнем входящем интерфейсе. Потому и спрашиваю - может кто сталкивался с таким....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 09:59
Почему беда? Это ж нормально! Не вижу, каким боком АТС в таком случае!
Ну а если отключить АТС от сети, как в этом случае?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 10:04
Все нормализуется, если убрать АТС.
Беда, потому что я бы понимал где косяк. А так выходит, что ничего не ясно. Хотя я уверен, точно - в сети все ок и все устройства в порядке. :-) А это плюс.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 10:06
Хорошо. У вас сейчас АТС подключена к sip провайдеру, а если отключить ее от него?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 10:09
Я вот вспомнил, коллеги рассказывали, что так сделано часто в гостиницах за границей - именно, периодически рвется инет. Сайты смотреть это, в общем то, не мешает, а вот та жа ip-телефония не работает...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 10:10
Нормализуется. Это факт, что провайдер рвет. Как уличить?
Такие АТС стоят в других филиалах компании. И везде все отлично. Только мне так повезло :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 10:15
Как уличить? Не пробовали снифы снимать?
Я поинтересуюсь у коллег еще, может, подскажет кто...
