Текущее время: 12 ноя 2026, 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Исходящий вызов
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:33
Здрасте.Ситуация такая ,прибрели АТС(emg80) к нему WTIB4 и GDC-600BE, трубки я привязал,и вышла такая проблема принять вызов могу из вне,а позвонить на городской не могу(внешка аналоговая подключена через RJ-45 в разьем CO1/2).Вроде бы через "9" ,а не хочет.Направьте меня в правильное направление.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящий вызов
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:40
В общем то, ничего не понятно! Не хочет - это как? Что происходит то? По внутренней звонить могут?
А другие, не DECT абоненты, могут звонить?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 18:15
У меня только DECT аппараты,пробую все с них,по внутреней связи они связываются(наживаю кнопку Int набираю внутренний номер).ТАк с них хочу позвонить (у кого есть доступ на прием звонков с городской АТС) набираю "9" жму вызов,гудок,потом набираю номер куда хочу позвонить и полчек,ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 18:21
У вас на борту 4 аналоговых внешние линии и 2 VoIP линии. И все они, по-умолчанию, в CO Group 1. Линии в группе, по-умолчанию, занимаются с последней.
Неиспользуемые линии исключили из исходящей связи?
Способ набора на аналоговых линиях правильный выставлен?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 18:40
А это уже интересно,не моглибы прислать номер раздела где исключать,а тип набора стоит стандартный.Надо скрин прислать.Так понятней будет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 20:57
То что у меня на борту
Безымянный3.jpg [ 191.49 KiB | Просмотров: 5652 ]
CO group для каждой линии надо изменить и в итоге оставить только одну линию, через которую у меня выход, в первой группе,менять я так понял здесь:
Безымянный2.png [ 148.22 KiB | Просмотров: 5652 ]
НУ и тип набора стоит такой:
Безымянный.png [ 171.21 KiB | Просмотров: 5652 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:05
Так вы сделали, как надо?
Какой смысл смотреть эти картинки, что в них особенного, коль все по-умолчанию? :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:17
Не ну я правильно понял что мне в первой группе надо оставить одну линию,назначив другим линиям просто любую другую группу?И опять же способ набора,он меняется в "Analog Attributes"?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:22
В итоге вышло вот так
Безымянный.png [ 160.97 KiB | Просмотров: 5647 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:04
Возникла еще одна проблема,регестрирую Dect трубки (11 шт) тестирую их по внутренней связи,и звоня на некоторые трубки немогу дозвониться,короткие гудки и все,подскажите в чем может быть причина?
