Текущее время: 16 ноя 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-eMG80 объединение АТС
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 18:15
Да, это вот, как раз, два бесплатных канала. Лицензиями без покупки "железа" количество каналов можно расширить до 8.
А как, кстати, должна называться плата, почему не VOIU? :-) Это ж аббревиатура...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 18:06
Благодарил (а): 12 раз.
Теперь другая ситуация.
У меня на офисной АТС IPEC LIK 600 (192.168.48.2)
Номера 100-600
На малой MG80 8 номеров 3531-3538 (сделал 4х значные) (192.168.21.22)
Ребята в горячей линии посоветовали станции настроить друг на друга по PSTN (что бы не мучится с изменением номерной емкости станций), НО что на NET что на PSTN у меня набор проходит только в одну сторону ( с 3531-3538 >>> на LIK т.323, голос ходит ОК )
А в обратную сторону звонок не доходит что в режиме NET, что в PSTN, идет гудок, звонка в трубке нет.
Со станции MG80 набираю 77323 все ок, с LIK 773532 или 773533 вызов не идет.
У кого есть идеи ?
Станции в локальной сети, с полным пробросом портов.
Так же перерыл станцию, не могу найти где присваивается этот код для PSTN (77) ????
Так же думаю может у меня на eMG80 указан IP не того чего нужно ? Прописал MG80 в п.324 IP VOIM (VOIM8 GW 192...48.23) подключенный к LIK.
При звонке с LIK не занимается VOIM линия, а с MG80 на LIK линия занимается и соединение устанавливается.
А еще задумался по поводу лицензий на VOIP для LIK, защел в Lock Key, лицензии есть для Phontage 2, SIP 4, IP Communicator 2. Остальные по нулям, конкретно VOIP тут не написанно о наличии личензий, где это можно посмотреть ?
Если даже предположим что дело в лицензиях, может быть что звонок на не лецензированное устройство идет, а обратно с него нет ?
Настройки LIK >>>
п.140
Настройки eMG80 >>>
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:48
Можно и через PSTN, конечно. Но, в работе будут некие нюансы, точнее, могут быть. Но, это другой вопрос.
Идей, в целом, бывает полно! :-)
А по вашему творению все, в общем то ясно. Оно и не должно работать, когда запрограммировано неправильно!
Вы читали доку по моей ссылке? Там же все написано, приведены примеры. До вас, походу, так и не дошло что и как!
Что такое PSTN? Смысл тот же, что и при вызовах по внешним линиям, например, в город. Вы набираете 9, занимаете линию и далее набираете, собственно, сам номер. Код PSTN - это код выхода на внешние линии, он не может быть вида 3**, как у вас. Он должен быть конкретным числом, а не шаблоном! В зависимости от параметра Digit Repeat в 324 программе этот код может транслироваться, или не транслироваться в линию.
Расписывать более подробно нет ни желания, ни времени. См. доку по моей ссылке касательно транзитных вызовов в сети АТС.
И еще, главное правило - в АТС коды не должны пересекаться! Коды плана нумерации АТС, задающий номера абонентов и коды функций, сетевой план нумерации (324 программа) и еще LCR.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:58
Нет, на eMG80 надо указывать, именно, адрес VOIM! На LIK-600 на борту нет ничего!
Чтобы при звонке с LIK занимались линии VOIM, эти линии должны быть назначены в 322 программе в Network CO Group, которая указывается в 324 программе для кодов.
Все в доке же написано! И вы уже ж настраивали!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:01
А с чего вы взяли, что на LIK есть такие лицензии? Не путайте с eMG!
На LIK количество VoIP каналов определяется установленными модулями VOIM!
Учите матчасть! :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 10:59
Явно не вижу косяка *(((
План нумерации LIK 100-600 / eMG80 3532-3538 ( Номера тут точно не пересекаются)
в п.322 на обоих станциях (Для LIK CO Line 31-38 DID / Net CO 2 / Net Type CO - NET) ( Для eMG80 NET CO Group 2, NET CO Line Type - NET ) - тут то все верно, на линии указан режим работы - тут у меня сомнений НЕТ.
В п.324 режим работы NET, указал кода Index 0 (НА LIK - 3#** план нумерации на LIK, СО группу 2 (как в п.322) Index 1 (для того что бы LIK видел план нумерации eMG - NET, 3#*** - 3*** = 3532-3538 - Тоже все верно ! )
Может идет речь что номера пересекаются LIK 3ХХ = eMG 3ХХХ ?
И как бы я не крутил, звонок идет только с MG80 на LIK, но ни как не в обе стороны.
Я пробовал в режиме PSTN в кодах ставить вместо 3*** - код 77, смотрел таблицу кодов в 106, там код 77 ни где не используется.
в п.220 LCR отключен.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 11:06
Я ж писал - плану нумерации НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ!
А на LIK'е у абонентов АОН прописали? Вы ж на PSTN перешли...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 11:34
Вот по плану нумерации я и спрашиваю для станций план нумерации 100-600 и 3532-3538 равны ?
т.е. у меня есть мой номер 323 он ведь не равен номеру 3532 ! только 1м символом, разве станции не обрабатывают все цифры ?! или 3** = 3*** если да тогда попробую уйти на 4*** (4542-4538)
Я пробовал настройку в NET и PSTN, сначала NET - не зараотало, потом решил PSTN настроить, тоже не работает.
АОН не прописывал, а это важно в данном случае ? АОН ведь важен для принимающей станции а не для передающей ??!?
Я АОН на LIK прописывал на станции для номеров 100-600 (7495 ***-**-**) в данном случае как будет верно прописать его если у меня с номера LIK 323 номер может и через ГТС уйти при этом АОН будет 7495-***-**-** и через NET - как тогда АОН для NET прописывать ???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 11:45
Елки-палки! Это какой то бесконечный процесс! Если сами никак не можете, пригласите кого-нибудь.
Или прочтите внимательно доку по программированию ipLDK - все касательно построения сети АТС. Вот, к примеру, транзитные вызовы в сети АТС...
Ну я уже не знаю, остается только за вас настраивать...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 11:50
если в LIK внутренняя нумерация от 1хх до 6хх, то в еMG внутренняя нумерация должна быть 7ххх или 8ххх или 9ххх или 0ххх. вот это не пересекается!
