Текущее время: 14 ноя 2026, 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: iPECS-eMG80 объединение АТС
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:11
Благодарил (а): 12 раз.
Всем доброго дня.
Имеется 2 АТС iPECS-eMG80
Номерной план 100-110 и 200-210 соответственно.
Имея "некий мануал" по объединению данных АТС ( в одной локальной сети 192.168.1.10 и 192.168.1.20) стал ковырять все это дело.
К сожалению результата 0, станции звонят только на телефоны внутри себя.
Вот теперь прошу помощи, как это можно сделать ?
Есть ли у кого то другой мануал по этой настройке ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-eMG80 объединение АТС
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:33
Это настраивается так же, как в LIK и так же, как в ipLDK. Все этот хорошо и с примерами описано в Руководстве по программированию ipLDK.
И, собственно, неизвестно, что и как вы настраивали в соответствии с "неким мануалом". :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:46
Оке, завтра "погуглю" приведенные вами примеры, а так же выложу мой мануал и то что у меня настроено.
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:52
Да что там гуглить то. Руководство по программированию ipLDK выложено у нас на сайте. :-)
Скачайте просто..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:57
А лучше вот эту доку скачайте! Ее на сайте уже нет, по-моему. Она, на мой взгляд, очень толковая.
https://yadi.sk/d/exHBsThg3I63r
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 15:10
Посидел, почитал, стал делать....
При наборе друг другу дает отбой *(
Вот какие у меня настройки на станциях, последние 2 пункта в 324 "зеркально" настроены друг другу.
Адреса станций (А) 192.168.1.10 и (В) 192.168.1.20
Номера (А) 100-107 (В) 300-307
COS 1 - у всех
CO Group 21 на всех
Сразу скажу что на фото 5 и 6 Network CO Group я пробовал прописывать и 0 и 1, и 21 группу на (А) и (В)
1) Изображение
2) Изображение
3) Изображение
4) Изображение
5) Изображение
6) Изображение
Вопрос че не так ?
Так же в присланном мануале на стр. 225:
Пункт 143 Там нет ввода таких настроек как предлагается в инструкции, и по этому ничего не менял.
И пункт 324 - подпункт 1 - System usage выбирать Index 0 и 1 соответственно при настройке: Index 0 (А) на себя и на (В)
Index 1 (В) на себя и на (А)
Так же вопрос по лицензиям на каналы VoIP, не совсем понял они тут нужны или нет ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 15:26
Дока то не по iPECS-eMG80. Так что некая разница есть, но сам принцип ОДИНАКОВ!
Так что, с неким творческим подходом. :-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 15:29
По существу. Вот какого в 322 программе вы аж с 1 по 74 СО определили в Networking CO Group 21? Айпишные линии же у вас 5-12!
Да, в 140 программе 21 CO Group - это неиспользуемые СО, они не работают для исходящей! Вы определите линии в работающую группу!
Как то вы не дочитали... Не уловили суть!
И еще, АТС у вас в одной сетке, поэтому в 324 программе Firewall Routing - OFF!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 17:41
Кстати, а сколько реально у вас VoIP каналов? Лицензии имеются?
Если нет, то у вас два VoIP канала. Т.е., рабочие СО 5-6.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 18:01
Айййй спасибо !
Сделал 2е группы СО 1 - Линии 1-4 / СО 2 Линии 5-12
П322 указал range групп 1-4 и 5-12 режим NET
п140 Normal 1-4 Group 1 / 5-12 DID Group 2
п324 - Firewall OFF
И все заработало !
Теперь буду переносить сие чудо на рабочую станцию IPECS LIK 600 + eMG80
Я правильно понимаю что передача данных при этой отстройке идет по VOIP протокол H.323 ?
Почему же на станции плата называется VOIU ?
Посмотрел на станции:
VoIP Channel
VOIB Channel : 0 Copy
VOIU Channel : 0 Copy (2 copies free)
Available VOIB: 0 channels, VOIU: 2 channels
судя по этим лицензиям через VOip со станции на на станцию одновременно могут звонить только 2 пользователя ? Если так то отлично, у меня на станции как раз только 3 пользователя сидит, и больше расширение пока не требуется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 1
