Текущее время: 19 ноя 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Linksys SPA2102
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 17:45
Добрый день. реально ли соединить шлюз Линксус 2102 с АТС LIK-50 как удаленный абонент по протоколу SIP ( лицензия открыта) кто опишет процесс
 Заголовок сообщения: Re: Linksys SPA1202
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 17:55
А какие трудности то?
LIK - sip сервер. Шлюз - sip абонент. В инете куча примеров настройки этих шлюзов!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:01
ДОбрый вечер DRON..
нету в инете примеров..обыскал кучу.. есть примеры на серваки придоставляющие телефлнию..
главный вопрос регистрацию начинать с 443 программы ?
попыталс натроить как программу IPECS Comunicator Но ничего не выходит...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:09
А какая, собственно, разница то? Повторяю, LIK тот же sip сервер, что и серваки, предоставляющие телефонию!
Начинать надо, конечно же, с 443 программы. IPECS Comunicator является sip абонентом LIK, так что, суть совершенно одинаковая. Если настраивали IPECS Comunicator, то трудностей быть не должно!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:12
да настривал.. абонент создал.. проблема с настрйоками линксуса.. там есть вкладка SIP а есть раздельно Line1 и Line 2 куда лесть ума не приложе. куда лесть ума не приложу..все испробывал .. нехочет зараза цеплять атс
все настроил... нада было после IP адреса порт прописать...
тему не удаляйте может кому интересно будет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 20:35
DRON вкакой программе назначить на абанента чтоб он пользовалься конретной одной из городкских СО линий.. ( те принаборе номера под него выделялалсь только одна линия...) спс
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:07
Это ж азы! Собственно, как же у вас исходящая связь то работает сейчас?
Абонент может использовать для исходящей связи только линии тех CO Group, которые разрешены ему в 117 программе. Вот и думайте...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:37
сейчас у меня все линии (8 шт) в одной группе 01 так как атс работчая и заточены на один город ..и все звоники прихдят менегерам я просто хочу выделить выделить для одного абонента он работет в москве, чтоб для него при наборе выделялась линия где есть выход на межгород.. СО- 07 например
 Заголовок сообщения: Re: Linksys SPA2102
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:44
Я все уже написал! CO Group может быть 20.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: llpass
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:57
да я все понял.. спс... СО-07 ( с выходом на межгород) обозначил как группа 2
в 117 на абонента 113 назначил тока 2 группу.. на всех остальных стоят все группы....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
