Текущее время: 24 ноя 2026, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: настройка SIP MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:02
линии абсолютно свободные при наборе на один номер идет вызов на абонент 300 при на боре на второй говорит абонент не зарегистрирован в сети. Пробовал регистрировать каждый отдельно оба аккаунта регистрируются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:08
Распишите как правильно настроить поэтапно. Пожалуйста! Я не совсем понимаю как идет привязка SIP линии к СЛ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:10
Походу, мы друг друга мне понимаем. Еще раз спрашиваю - сколько линий у вас в 1-й Outgoing CO Group? Одна, две, три, четыре? Сколько?
По порядку. Не берем в расчет вызовы - просто регистрация есть по обоим аккаунтам? Одновременно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:16
Когда я в программу SIP CO User ID Table вставляю по отдельности каждый аккаунт регистрацию видит провайдер.
когда вставляю оба . регистрацию видит только по одному аккаунту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:24
регистрируйте как транки, с одним аккаунтом, а номеров пусть кидает хоть 10...
и в 251 рисуете входящий номер и рулите на того абонента, который нужен.
За это сообщение автора Виталий поблагодарил: makspower
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:28
А как работать со вторым аккаунтом, если нет регистрации?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:29
Кстате пробовал через 251 программу вообще ничего не получилось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:32
Потому что линии у вас в Normal, или вы не то, что надо прописываете в 251 программе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:33
Кстати, я ж писал про канальность! Я вот опять ничего не понимаю - так как оно нужно то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:37
линии не в normal. попробуйте в на PRI или на SIP. всё корректно отрабатывает.
пардон.. думал мне написали...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], PetalBot [Bot] и гости: 13
