Текущее время: 15 ноя 2026, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: настройка SIP MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:26
Я просто так и так пробовал)) И все же подскажите как правильно.)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:30
Все же, речь то об отсутствии регистрации по одному из аккаунтов? Что то я сомневаюсь!
Думаю, что регистрируются то, как раз, оба!
Вы, видимо, не понимаете сути работы цифровых линий. Вот сколько линий у вас в 1-й группе, две? Ок. Абоненту 1 вы указали SIP User ID Table -1, а абоненту 2 - SIP User ID Table -2. Это, естественно, для примера. Так вот, при исходящем вызове абонентом 1 по любой линии из группы 1 будет определяться номер, соответствующий SIP User ID Table -1, для абонента 2, соответственно, соответствующий SIP User ID Table -2.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:31
Вы о Main Outbound Proxy Address? Он не нужен в вашем случае, провайдер о нем же не говорил, так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:40
ну это я понял уже.Вот смотрите. картина такая. я для абонента 300 в программе-Station DN Attributes указал SIP User ID Table -1 для абонента 200 -программе-Station DN Attributes указал SIP User ID Table -2. для исходящей связи они должны работать каждый по своему номеру. так? они оба занесены в 1группу. работает только один из них. Мне кажется проблема в программе 371(((.как с входящей связью будет правильно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:43
В какую такую 1 группу они ЗАНЕСЕНЫ? Вы о какой группе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:45
И еще, есть такое понятие, как канальность. Т.е., аккаунт один, а канальность у него, скажем, 3. Т.е., одновременно 3 абонента могут звонить по этому аккаунту.
Что вам провайдер передоставляет?
Так, кстати, и не написали, сколько же sip линий у вас определены в 1 - Outgoing CO Group?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:50
группа 1 которая указанна- SIP CO Basic Registration (1-72) я выбираю 1
в SIP CO Additional Registration (1-72) я выбираю 1
в CO Line Attributes я выбираю линию 1
в настройках Outgoing Group No -ставлю 1
в настройках Incoming Group No - ставлю 1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:53
по 1 аккаунту 1 канал(один телефонный номер правильно?)
провайдер дал два телефонных номера к каждому из них свой логин и пароль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:54
Где это настроить или посмотреть ?запутался уже(Так, кстати, и не написали, сколько же sip линий у вас определены в 1 - Outgoing CO Group?)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:55
Т.е., в Outgoing Group No 1 у вас только линия 1, одна? Тогда, что вы хотите то? Если эта одна линия кем то уже занята, то, пардон...второй желающий отдыхает...
