Текущее время: 19 ноя 2026, 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: создание голосового меню
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 07:41
ДА , вы правы в 228 у меня ничего не было прописано кроме Error Destination поэтому и не работало. Большое спасибо очень помогли. :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:06
Доброго времени суток.
Прошу прощение, за вызов темы из мёртвых. Такое же дело - голосовое меню.
По настройкам в веб-интерфейсе всё понятно более или менее из вышенаписанного в теме. Не могу понять самого главного - каким образом залить файлы с меню в АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:25
На процессор S/W Upgrade --> VSF SG Up&download --> Individual Upload.
Если имеется VMIM, то по аналогии, подключившись к VMIM по веб.
К сожалению, не знаю, что там у вас за железо...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: dmitry
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 07:43
Спасибо за ответ.
Железки, наверняка, узнаете сейчас
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 10:45
Путём совещания решили, что голосовое меню нам не нужно, но хотелось бы дать людям, звонящим с городских линий, голосовую подсказку и время для набора внутреннего номера абонента. Я так понимаю, что для этого надо 228 использовать, но там же ничего не сработает, если ни одной кнопки не назначить. Сам придумал только - сделать неявную для звонящего кнопку, но, наверняка, есть элегантный и правильный способ. Не подскажете - какой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:03
DISA Service Attributes
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 16:21
А как насчет цифровой линии.
Задача: во время голосового сообщения предлогается нажать кнопку 1 и должен набраться номер.
В 231ПРГ указываем в индексе куда перенаправить внешний звонок, в моем случае на Day Ring Mode Destination --> VSF --> номер голосового сообщения.
Далее в 228ПРГ указываю Select Index, далее выбираю 1 Destination > System Speed Dial > номер ячейки.
Далее в System Speed Dial в Dial Digit указан номер типа 8495xxxxxxx, так же указанна CO Type --> CO Group т.е через какую группу звонить.
Резюме: Голосовое сообщение работает. При наборе нажимаем клавишу 1. Далее слышны звуки набора номера, дальше тишина и через некоторое время отбой.
Где ошибся? Где не донастроил? Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:59
Если набор есть, то принципиально все настроено. Если после набора тишина, а потом отбой, можно предположить, что не все цифры набираются. Проверьте внимательно номер в ячейке.
А перед набором сигнал готовности слышен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 14:46
Причем, если в 120ПРГ настроить безусловную переадресацию на Speed Dial на конкретном STA, то при вызове ячейка работает, все переадресовыватеся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 15:23
проверьте COS CO-CO.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
