Текущее время: 23 ноя 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: Re: Станция долго отбивает
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:07
Версия прошивки АТС нормальная, а вот в PC Admin C.8Bb, помнится, как раз и была проблемка с сохранением данного параметра.
Попробуйте PC Admin C9Ia.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 08:46
Обновил PCAdmin и установил значение в "on".
Однако линия все равно не отбивалась.
Дело оказалось еще в том, что у меня на эту линию была настроена ПГМ144 для группы типа Ring, как только указал конкретную станцию, то стала отбивать через 5 секунд (примерно).
Видимо параметры кольца держат линию, есть предположение какие? (см.вложение)
аттрибуты группы ring.JPG [ 134.43 KiB | Просмотров: 4922 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 08:56
О каком таком кольце речь? О чем это?
Если у вас DISA не используется, то, совершенно, должно быть по барабану, куда назначен вызов - на абонентов, или на Station Group (при условии, что в атрибутах группы не настроено воспроизведение сообщений)!
Т.е., если извне перестает поступать вызывное напряжение, то АТС перестает посылать вызовы по назначению. По -умолчанию, АТС ждет 6 сек. поступления след. посылки, если не поступила, то считает, что вызов прекращен.
Ваша ситуация какова?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 17:00
Сорри, за долгое молчание, но думал, что я понял, оказывается что не совсем))
мой случай - настройки аттрибутов по воспроизведению сообщений. установлено repeat use, сбросил по дефолту.
Спасибо, что разъяснили.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 02:52
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема. Когда пытаются звонить с внешнего городского номера, все время короткие гудки, якобы занято, хотя в офисе никто по телефону не разговаривает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 09:43
Вы сначала определитесь, кто виноват -АТС, или проблема с линией. Проверяли линию без АТС?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:50
Еще бы знать как это делается по правильному... Объясните человеку ни разу не сталкивавшемуся с этим чудом телефонии. :wall: :wall: перед вами полный нуб, которому нужно найти причину того, почему периодически линия зависает, хотя никто не звонит. В компании 5 входящих городских номера, плюс еще внутренних телефонов много.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:56
Ну как, отключите внешнюю линию от АТС и подключитесь к не аппаратом. И пробуйте звонить. Проверьте так все линии ваши.
Если есть системный аппарат, назначьте на нем клавиши ваших СО и смотрите, когда не могут звонить, заняты ли ваши СО, или свободны.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 21:03
Благодарствую, завтра попробую и отпишусь сразу же как и что выйдет из этого. :-) :-)
