Текущее время: 12 ноя 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Помогите с iPECS iPhone Communicator
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 00:55
Здравствуйте!
Первый раз озадачили настройкой ATC IPECS eMG80 (до этого был опыт работы с AVAYA).
АТС IPECS eMG80-KSUA, плата eMG80-CH408, два системных телефона LDP-7224D.
У заказчика 8 городских линий, 16 внутренних абонентов.
Кое-как с помощью инструкции наладил внутреннюю связь.
Надо прицепить iPhone руководителя через приложение iPECS iPhone Communicator в сеть с внутренним абонентом.
Честно сказать не очень понимаю как создать нужного мне абонента и прописать настройки.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с iPECS iPhone Communicator
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 09:33
Device Login --> Station User Login(443)
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Дмитрий
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 14:01
Спасибо за ответ.
Сделал как Вы написали. Звонок проходит в обе стороны, соединение есть, звука нет.
Программа Communicator показывает Online
В телефоне настройки:
SIP transport - UDP
SIP server port 5060
101.png [ 164.3 KiB | Просмотров: 5752 ]
443.png [ 168.16 KiB | Просмотров: 5752 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 14:07
При звонке с телефона 100 (системный аппарат) на 116 (Communicator).
На 100 при снятии трубки - играет музыка, на 116 - тишина.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 18:50
Коммуникатор за NAT? Все порты пробросили?
Версия прошивки у вас какая, кстати?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 18:53
Настоятельно рекомендую не использовать такие простейшие пароли!
Налетитеть можете на кругленькую сумму...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 18:55
АТС в DMZ.
App Version - MPB/GS86M-1.0Bb OCT/13
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 1.0Ah
H/W Issue - 0
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:01
Вы обновитесь для начала!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:02
Пароли сменятся после того как все заработает )))
АТС еще не подключена к городским линиям. "Центртелеком" еще не рассчитал стоимость переноса коробки ))) может после НГ.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 12:18
Обновил как смог. Звука по прежнему нет.
Может необходимы еще какие либо настройки?
SI.png [ 147.15 KiB | Просмотров: 5727 ]
