Текущее время: 14 ноя 2026, 20:54
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:14
Циска и MG, выходит, по потоку объединены.
Вообще, DISCONNECT от циски приходит с причиной CCITT standardized coding
public network serving local user
recovery on timer expiry
Код:
14:55:37(50) [COL:001 <-- ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_T ALK (01)
080282E6
--IE_CAUSE--
14:55:37(50) [COL:001 --> ISDN] [RELEASE ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_T ALK (01)
08028290
--IE_CAUSE--
normal call clearing
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:16
А у вас там приветствие и донабирался номер абонента?
Я про это
Код:
14:55:21(00) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_V M_TALK (01)
14:55:21(47) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_V M_TALK (01)
14:55:22(40) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_V M_TALK (01)
Wireshark, кстати, не нужен. У вас циска с MG по потоку связаны судя по трассировкам.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:34
Я про это
Код:
Да, номер донабирался. Но если не донабирать, в диса остаться, все равно врется через 20сек.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:36
Меня смущает, что не видно, какие цифры набирались.
Но, DISCONNECT то со стороны циски...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:41
Кстати, а можете трассировку снять без донабора?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:54
Trace ID
TID status port
1206 : ( ON, 02)
4600 : ( ON, 02)
9203 : ( ON, 02)
9302 : ( ON, 02)
mon> x
x
DATE: 12/08/14 TIME: 15:54:30
Exiting monitor utility...
15:54:39(77) [COL:001 <-- ISDN] [SETUP ] ASC ID( ) TRK_STATE_I DLE (01)
04038090A31803A983816C0D01813739303934323031323939700C8137383633
33303739313335
--IE_BEARER_CAPABILITY--
speech
circuit mode
64kbits
recommandation G.711 A-law
--IE_CHANNEL_INFO--
interface implicitly identified
other inferface
exclusive
is not D-channel
as indicated in following octets
CCITT standard coding
indicated by num in following octet
B channel units
81
--IE_CALLING_NO--
unkown
ISDN numbering plan
presentation allowed
verified & passed
79094201299
--IE_CALLED_NO--
unkown
ISDN numbering plan
78633079135
15:54:39(77) [COL:001 --> ISDN] [SETUP ACK ] ASC ID( ) TRK_STATE_I DLE (01)
1803A98381
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B channel units
81
15:54:39(84) [COL:001 --> ISDN] [CALL PROCEEDING ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DIAL (01)
1803A98381
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B channel units
81
15:54:39(84) [COL:001 --> ISDN] [ALERTING ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DIAL (01)
1803A98381
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B channel units
81
15:54:40(82) [COL:001 --> ISDN] [CONNECT ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DISA_DIAL (02)
15:54:40(90) [COL:001 <-- ISDN] [CONNECT ACK ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DISA_DIAL (02)
15:54:59(79) [COL:001 <-- ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID( ) TRK_STATE_VM_TALK (01)
080282E6
--IE_CAUSE--
15:54:59(80) [COL:001 --> ISDN] [RELEASE ] ASC ID( ) TRK_STATE_VM_TALK (01)
08028290
--IE_CAUSE--
15:54:59(86) [COL:001 <-- ISDN] [RELEASE COMPLETE ] ASC ID( ) TRK_STATE_RLS_GUARD (01)
1307 EXT 001 00:00:00 12/08/14 15:54:39 R79094201299 0 0
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:57
DISCONNECT дает циска. Причина все та же, как и в первом случае. Надо разбираться с циской и провом.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:59
Спасибо большое за помощь, пойду мучать провайдера, циска в их зоне ответственности.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:01
Приложите трассировки - легче общаться будет, а то, как часто бывает, у вас, мол, проблемы...
