Текущее время: 13 ноя 2026, 10:30
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:14
MG100
iPECS-MG/GS55M-2.1Ac DEC/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
Конфиги не менялись, сегодня началась проблема, все входящие сбрасываются через 20 секунд, подскажите куда копать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:17
Не пробовали перезагрузиться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:19
Перезагружал и АТС и циску, проблема та же. Что странно рвется только входящая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:25
А о каких линиях речь то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:27
Я дико извиняюсь, я туп в этом деле, могу сказать только, что не аналоговые. К нам приходит Е1, в циску, из нее в АТС. звонил провайдеру, говорят с нашей стороны приходит команда на разъеденение. Мне бы хоть дамп звонка снять или логи какие глянуть, вообще ничего не могу найти.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:30
Если ничего не меняли в настройках АТС, то, думаю, АТС не виновата! Просто так ничего не случается! А циска c MG как соединены?
Вообще, надо бы снять трассировку потока и посмотреть, что там у вас происходит.
Да, соединение рвется во время разговора?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:36
Да, соединение рвется во время разговора, всегда через один и тот же промежуток времени. Циска и МГ соеденены 100мб шнуром, более сказать ничего не могу. А относительно трассировки потока, я был бы рад если бы вы рассказали как это делать, или указали в мануал по этому процессу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:39
Т.е., циска и MG объединены по VoIP? Тогда снимайте сниф с помощью Wireshark.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:41
прителнетился, вот что вышло в процессе звонка. Сейчас поставлю вайршарк.
14:41:30(56) [COL:001 --> ISDN] [CONNECT ] ASC ID( ) TRK_STATE_IC_DISA_DIAL (02)
14:41:30(64) [COL:001 <-- ISDN] [CONNECT ACK ] ASC ID( ) TRK_STATE_IC_DISA_DIAL (02)
14:41:36(62) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_VM_TALK (01)
14:41:37(04) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_VM_TALK (01)
14:41:37(44) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_VM_TALK (01)
14:41:51(57) [COL:001 <-- ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_TALK (01)
080282E6
--IE_CAUSE--
CCITT standardized coding
public network serving local user
recovery on timer expiry
14:41:51(57) [COL:001 --> ISDN] [RELEASE ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_TALK (01)
08028290
--IE_CAUSE--
normal call clearing
14:41:51(65) [COL:001 <-- ISDN] [RELEASE COMPLETE ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_RLS_GUARD (01)
1253 100 001 00:00:11 12/08/14 14:41:40 I79094201299 0 0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:55
Trace ID
TID status port
1206 : ( ON, 03)
4600 : ( ON, 02)
9203 : ( ON, 03)
9302 : ( ON, 02)
mon> x
x
DATE: 12/08/14 TIME: 14:55:06
Exiting monitor utility...
1269 101 00:00:03 12/08/14 14:55:09 E100 0 0
14:55:17(35) [COL:012 <-- ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID(STN:122) TRK_STATE_T ALK (01)
08028290
--IE_CAUSE--
14:55:17(35) [COL:012 --> ISDN] [RELEASE ] ASC ID(STN:122) TRK_STATE_T ALK (01)
08028290
--IE_CAUSE--
14:55:17(43) [COL:012 <-- ISDN] [RELEASE COMPLETE ] ASC ID(STN:122) TRK_STATE_R LS_GUARD (01)
1270 122 012 00:00:46 12/08/14 14:54:31 O*52 0 0
14:55:17(48) [COL:001 <-- ISDN] [SETUP ] ASC ID( ) TRK_STATE_I DLE (01)
04038090A31803A983816C0D01813739303934323031323939700C8137383633
33303739313335
--IE_BEARER_CAPABILITY--
speech
circuit mode
64kbits
recommandation G.711 A-law
--IE_CHANNEL_INFO--
interface implicitly identified
other inferface
exclusive
is not D-channel
as indicated in following octets
CCITT standard coding
indicated by num in following octet
B channel units
81
--IE_CALLING_NO--
unkown
ISDN numbering plan
presentation allowed
verified & passed
79094201299
--IE_CALLED_NO--
unkown
ISDN numbering plan
78633079135
14:55:17(48) [COL:001 --> ISDN] [SETUP ACK ] ASC ID( ) TRK_STATE_I DLE (01)
1803A98381
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B channel units
81
14:55:17(52) [COL:001 --> ISDN] [CALL PROCEEDING ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DIAL (01)
1803A98381
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B channel units
81
14:55:17(52) [COL:001 --> ISDN] [ALERTING ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DIAL (01)
1803A98381
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B channel units
81
14:55:18(50) [COL:001 --> ISDN] [CONNECT ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DISA_DIAL (02)
14:55:18(58) [COL:001 <-- ISDN] [CONNECT ACK ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DISA_DIAL (02)
14:55:21(00) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_V M_TALK (01)
14:55:21(47) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_V M_TALK (01)
14:55:22(40) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_V M_TALK (01)
14:55:28(05) [COL:013 <-- ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID(STN:123) TRK_STATE_T ALK (01)
08028290
--IE_CAUSE--
14:55:28(05) [COL:013 --> ISDN] [RELEASE ] ASC ID(STN:123) TRK_STATE_T ALK (01)
08028290
--IE_CAUSE--
14:55:28(14) [COL:013 <-- ISDN] [RELEASE COMPLETE ] ASC ID(STN:123) TRK_STATE_R LS_GUARD (01)
1271 123 013 00:00:38 12/08/14 14:54:50 O89054268777 0 0
14:55:37(50) [COL:001 <-- ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_T ALK (01)
080282E6
--IE_CAUSE--
14:55:37(50) [COL:001 --> ISDN] [RELEASE ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_T ALK (01)
08028290
--IE_CAUSE--
14:55:37(56) [COL:001 <-- ISDN] [RELEASE COMPLETE ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_R LS_GUARD (01)
1272 100 001 00:00:13 12/08/14 14:55:24 I79094201299 0 0
