Текущее время: 26 ноя 2026, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 13:09
Внешние номера набираются через "9", ипользуются 4, 5, 6 линии (5-ая линия addpak (внутренний номер астериска 242), 6-ая линия addpak (внутренний номер астериска 243), 4-ая линия - обычная аналоговая). Внутренние номера астериска набираются без "9" - они прописаны в пгм 221. При наборе внутренних номеров астериска выбираются линии из 5-ой группы (5 и 6 линии) и производится набор номера, тоесть звоним внутреннему абоненту 242 (243) и с него звоним на внутренний 2ХХ (пгм 221).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 13:35
Т.е., сейчас проблема в том, что набираете 9242ХХХ, 9243ХХХ и попадаете на номера 242, 243(т.е. на addpak'и), а набираете 9222ХХХ - попадаете куда надо? Правильно я понял?
Давайте по порядку. 5, 6 линии в CO Group 5, а 4-я линия?
Тип LCR в ПГМ220?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 16:24
Да, все правильно поняли. 4-ая линия в 6 группе. Тип LCR - M02
Комментарий к файлу: 220
220.jpg [ 61.39 KiB | Просмотров: 3700 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 16:29
Не знаю, как там астериск разруливает внутренние номера 222 и внешние 222ХХХ...
Но разница у вас только в том, что в ПГМ221 есть 222, а 242 и 243 нет. Попробуйте и 242, 243 дописать в ПГМ221.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 16:42
Пробовал дописывать - разницы не произошло. Дело в том что с софтофона на все номера звонится нормально. Проблема только со стационарными номерами... Может попробовать увеличить время набора номера (во время набора 243ХХХ набирается только 243 дальше набирать не дает - звучит сигнал "занято", если при звонке используется 6-ая линия)? Хотя, даже если нажимаешь повтор (номер вводится быстро) идет дозвон на 243.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 17:10
Это с которого такого софтфона, с ez Phone?
А на 222ХХХ и со стационарных звонится, хотя, не должно бы, по моему разумению.
Вот чего я и не понимаю! Вы набираете 9, занимаете линию 5, или 6(т.е., на внутренних номерах астериска 242, или 243 "поднимаете трубку") далее идет сам номер 222ХХХ. Но на астериске имеется внутренний номер 222 - как оно различается то, что его не нужно вызывать?!
Не понятно!...
Можно, конечно, посмотреть ваш конфиг, если выложите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 20:31
Можно пойти с другой стороны. Как абоненты астериска звонят наружу? Какой код набирают для выхода на внешние линии? Или что, просто набирают 242ХХХ - что то не очень верится в это?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 09:05
Именно так и происходит, просто набирают 242ХХХ. На астериске прямой выход в город.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 09:13
Не понимаю, как астериск разруливает это, коль внутренний номер 242 имеется! Или, может у него у абонентов набор Enblock, а далее уже по количеству полученных цифр...
С астериском я не знаком.
А больше трех цифр у вас не получается набрать? Т.е., сразу после набора 242 вызов уходит на 242, или набираете 242ХХХ и через некоторое время вызывается 242?
А на астериске все абоненты на 2-ку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 09:19
Не понятно!...
Софтофон любой, например Zoiper. на 222ХХХ со стационарных нормально звонится.
Может все дело в том что номера 242 и 243 сразу берут трубку (там стоит голосовое меню ariasoho)? Различается думаю скоростью набора. На софтофоне нельзя "послушать линию" - идет сразу набор. Конфиг прилагаю.
Комментарий к файлу: Конфиг
1.zip [136.29 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
