Текущее время: 28 ноя 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Re: DTMF на линиях СО
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 09:00
Вот что написали спецы, выдернув и логов:
В логах видно, что попыток отправить DTMF в рамках H.323 (H.225, H.245) не было.
В голосовом тракте видно, что DTMF передается в голосе. В VoIP-телефонии так не делается. Нам нужно, чтобы LIK, стоящий на стыке TDM и VoIP детектировал DTMF и преобразовывал в любой доступный способ (в сигнализации H.323 либо в RTP по стандарту RFC 2833).
Что можете сказать по этому сообщению?!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 10:06
Почему не делается. С чего это? Вот виды DTMF Send Mode:
1. Внутриполосно(Inband) - звуковыми тонами внутри открытого аудио-канала.
2. В пределах RTP-сессии, отвечающей за передачу аудио-сигнала, при помощи RTP-пакетов СПЕЦИАЛЬНОГО типа (RTP Named Telephony Events) - RFC 2833. При этом, в целях обеспечения redundancy могут так-же генерироваться и inband-тоны.
3а. Внеполосно(Outband) с использованием протокола сигнализации H.245, в сообщении User Input Indication, через элементы H.245 Alphanumeric IE
3б. Внеполосно(Outband) с использованием протокола сигнализации H.245, в сообщении User Input Indication, через элементы H.245 Signal IE.
При этом, способ 3а(H.245 Alphanumeric IE) не позволяет передать ДЛИТЕЛЬНОСТЬ нажатия кнопки.
В настоящий момент по логам видим, что присутствует Inband - ВПОЛНЕ доступный способ! Если сервер не может (или настроить не хотят) обработать способ передачи DTMF Inband, не факт, что LIK может с аналоговой линии передать DTMF по h323 другими способами. Это надо уточнить.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 10:20
В общем то опять возвращаемся к Board Based Data --> H.323 VoIP Attributes(130) [N] : H323 DTMF Path (правда, непонятно, при NET оно меняется...). По твашим скринам у вас выставлено Inband. Вы для нужного сиквенса смотрели и пробовали именять - VoIP линии с проца используются, или c модуля VoiM?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 10:33
и c VoIP линии пробывал и с VoIM.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 10:41
Выставляли 2833? Перезагружались(Возможно надо)?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:15
На VOIM эта настройка есть, а настройки самого модуля имеют более высокий приоритет.
Так и не понятно, какие линии(с проца, с VOIM, или и те и другие) используются для связи с сервером?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:37
Используем и те и другие.
Нет перезагружать станцию не пробовал. Попробую отпишусь!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:12
Dron, благодарю, 2833 и перезагрузка помогла!
