Текущее время: 27 ноя 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: DTMF на линиях СО
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:17
Добрый день.
В некоторых темах разбирали как соединить LIK c SIP сервером, как с LIK послать АОН на SIP сервер.
Сейчас вылезла другая проблема. На LIK на аналоговой линии в 144ПРГ указанно Net Number SIP абонента. Звонок приходит, далее на SIP сервере играет голосовое сообщение, далее звонок идет на первого в группе абонента SIP сервера.
Проблема заключается с донабором внутреннего номера SIP абонента, не дожидаясь окончания голосового сообщения.
Контрагент на своей стороне уверяет, что дело в DTMF, и они не видят что мы донабираем добавочный номер, т.е не доходит DTMF. У них поддерживается все режимы DTMF.
Где можно на LIK указать DTMF на конкретную СО линию, в данном случае на аналоговую.
Буду признателен за оказанную помощь!
 Заголовок сообщения: Re: DTMF на линиях СО
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:26
Я уже писал вам в другой ветке.
Покрутите для VoIP линий в Board Based Data --> H.323 VoIP Attributes(130) [N] : H323 DTMF Path
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:45
Нет безрезультатно, не помогает!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:55
Ок, голос есть? В обе стороны?
Не пробовали снифы снять на линях в сторону сервера - все увидите, если DTMF в том числе.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:08
голос есть, в обе стороны.
снифы снимали. не доходят от lik на sip сервер.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:19
Где снимали? На стороне LIK?
Второй вопрос - от провайдера DTMF приходит по аналоговой линии? Проверить можно назначив вызов на абонента LIK. Позвонить, после ответа понабирать в тоне циферки - ответивший абонент LIK должен услышать тональные посылки.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:37
Нет на стороне SIP. Но если звонок на LIK перенаправить, то циферки передаются, все нармально! Да кнопочки слышно на LIK абонентах!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:10
А есть возможность снять сниф на стороне LIK?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:12
А какие у вас, вообще, настройки в H.323 VoIP Attributes(130) [N]?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:35
Вот настройки
Комментарий к файлу: Н.323
Безымянный.png [ 18.3 KiB | Просмотров: 6873 ]
