Текущее время: 27 ноя 2026, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы. IPECS LIK MFIM 50A + VOIM8
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 09:37
Сразу скажу, что я работаю с данной АТС всего месяц. То есть я так сказать "чайник" в этом деле.
Суть проблемы вот в чем:
У нас есть данная атс и к ней подключен модуль VOIM8. Раньше, как я понимаю, на модуле этом был включен режим WANU чтобы можно было звонить на эту АТС извне. Теперь, когда его отключили, связи через него нет вообще, то есть на самой АТС видно, что линия занята, звонок есть, но в телефоне ничего не слышно. У нас есть еще одна такая же система только MFIM100 + VOIM в другой подсети. Все работает прекрасно. Для информации - все идет через sip транк.
Уважаемые форумчане, подскажите, что конкретно нужно менять в настройках VIOM и самой АТС, чтобы при отключении режима WANU все работало?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы. IPECS LIK MFIM 50A + VOIM8
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 09:44
К сожалению, ваша информация не дает представления о настройках вашей АТС.
Могу предположить, что требуется пробросить порты на адрес VOIB8. Видимо, теперь установили некий роутер?...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 09:55
Нет, ничего не устанавливали. Есть АТС. К ней подключен VOIM. Все это уходит на циску, а оттуда - на внешку. Раньше было необходимо подцеплять телефон из внешней сети. Теперь - нет. Вчера отвалилась связь.
Есть короче говоря несколько таких АТС. Только к двум из них подключены VOIM модули. На одной все работает, на другой - нет. Проблемная АТС без проблем звонит на ОДНУ из АТС, но на другие - нет. Точнее звонит, линии занимаются, звонок телефона слышен, но в трубке - тишина. Если позвонить через другую АТС на нее - то же самое.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 10:01
Настройки то ваши не известны! Вот у вас несколько АТС. Вероятно, используется сетевой план нумерауции (324 программа). А что там настроено? Все ваши АТС прописаны?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 10:07
Да, все прописаны. Сетевой план нумерации конечно же используется.
0 NET 5588 No No NET Off On No No 0
1 NET 3** 2 192.168.252.60 192.168.252.60 5588 No No NET Off Off No No 0
2 NET 4** 2 192.168.252.28 192.168.252.28 5588 No No NET Off Off No No 0
3 NET 2** 2 192.168.252.250 192.168.252.250 5588 No No NET Off Off No No 0
4 NET 5** 2 192.168.253.23 192.168.253.21 5588 No No NET Off Off No No 0
5 NET 6** 2 192.168.252.124 192.168.252.124 5588 No No NET Off Off No No 0
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 10:55
ОК, это вроде починил, но при звонке с телефона, подключенного к проблемной АТС, на телефоне, подключенном к дугой такой же АТС, не определяются номера. На телефоне вместо имени абонента просто "ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК". Куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:21
Копать то надо в сторону документации.
Вы посмотрите доку от ipLDK, там построение сети АТС очень хорошо расписано.
А, вообще, в 324 программе должна быть прописана еще своя нумерация, причем в 0-м индексе обязательно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:45
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:46
Во! Точно. Нумерация своя. Блин. Спасибо Вам.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 05:18
Проблема не устранилась. Между АТС не проходят звонки. То есть звонок телефона слышно, но при снятии трубки на одном конце абонент слышит собеседника, а на втором - нет. Бывает даже гудков в трубке при наборе номера не слышно. Звонки между АТС идут через SIP провайдера. Проблема повторяется периодически. То работает, то нет. Прикладываю конфиги в архиве. В нем 4 файла. С именем Nvkz - заведомо рабочая АТС, Msk-проблемная, к которой подцеплен еще и модуль VIOM8. Проблемы начались в пятницу после отключения в VIOM8 функции WANU. Помогите кто может. Я в организации чуть больше месяца, до этого с данными типами АТС не работал.
Комментарий к файлу: Базы данных двух АТС и конфиг VOIM.
Ipecs.zip [188.69 KiB]
