Текущее время: 27 ноя 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: АОН на аналоговых линий
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 10:44
Добрый день.
Скажите пожалуйста, если настраивать (аналоговую линию) внешний звонок через ПРГ 144 с параметром Station Range > Range : [117:0], то АОН работает номер определяется на дисплее, а вот если в этой же программе выставить параметр Net Number , то звонок приходит но не определяется.
Где можно это исправить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: АОН на аналоговых линий
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 12:11
когда у вас две атс связаны по протоколу Н.323, то тогда вы можете направить входящий внешний вызов, (по аналоговой линии) на другую атс, указав net number второй атс.
т.е. свои = station, чужие =net number второй атс
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 12:15
Куда приходит? :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:19
Есть две АТС, одна LIK , другая SIP.
Они связанны по протоколу Н.323.
Так вот если звонок приходит на LIK, и в ПРГ 144 указать параметр Net Number SIP абонента станции SIP, звонок приходит, но АОН не определяется.
Только на анологовой (медной) линии не определяется АОН.
С цифровой все нормально!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:31
1. В CO/IP Attributes(140~142) [N] для аналоговой линии выставьте ICLID Ring Timer = 2 сек.
Если не поможет
2. В Net Numbering Plan(324) [N] для PSTN CLI Method попрробуйте PSTN выставить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:35
Если указать абонента LIK, АОН есть?
Да, АОН есть!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:41
Пробуйте, что я вам выше написал.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 14:52
Получилось выставив ICLID Ring Timer = 3 сек.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 20:03
Такая вот проблема, если звонить на внешний номер то попадаешь на голосовое сообщение, что бы не дожидаться, нужно набрать внутренний номер. Набираю! Но ничего не происходит, звонит на первый номер в группе.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
