Текущее время: 16 ноя 2026, 07:12
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:30
С внутренних переадресация идет нормально на другую станцию
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:33
Delay Counter = 0 установлено, Offnet-Forward Access разрешен
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:42
Я правильно понял, что если прописать для переадресации у секретаря другой внутренний номер, то при вызове секретарского номера переадресация в этом случае срабатывает? Но, тогда она и по внешним вызовам должна в этом случае работать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:50
изнутри переадресация работает нормально. Извне не работает. Все настройки и разрешения проверил, никаких ограничений на звонки у секретаря нет. При звонке с внутреннего номера нормально переадресует на другую станцию. Вообще можно ли как - нибудь прописать так, чтобы минуя внутренние номера переадресация шла с внешней линии сразу на другой внешний номер? И еще один момент, где посмотреть тот внутренний номер, на который идет вызов напрямую с внешней линии? Может быть до секретаря какая - то еще переадресация есть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:58
Если при звонке изнутри переадресует на другую станцию(другой внутренний номер), то должна переадресовывать и на внешний! Переадресовывает?
Переадресация с внешнего следующий этап.
Я ж выше написал где настраиваются внешние вызовы - там и смотрите как они у вас назначены.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 02:32
Чудеса чудные блин... К внутреннему номеру секретаря также был подключен МГТСовский внешний номер помимо основного номера (провайдер ТЕЛ). Так при звонке на номер МГТС все прекрасно переадресует на новую станцию.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 02:36
интересующий внутренний номер - 203 с 8 (499)155-43-80 прекрасно переадресует. С основной внешней линии - нет. Осталось понять где она зарыта, ибо ТЕЛовских линий несколько.
0002.JPG [ 130.74 KiB | Просмотров: 2004 ]
0001.JPG [ 159.06 KiB | Просмотров: 2004 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 03:45
Все, сделал. Переадресовал все ТЕЛовские линии напрямую на внутренний секретаря. От него напрямую на новую АТС. Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
