Текущее время: 24 ноя 2026, 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выходом в город
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 16:29
Но в любом случае имел место непонятный глюк, когда на самой АТС горела лампочка что линия занята, на системном аппарате эта же линия была свободна и дозвон на эту линию тоже шел.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 16:33
Возможно. Мало ли что переклинило...
Те же пользователи могли такое накуралесить, что разработчики и представить не могли! :-D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 16:36
Проверил, после окончания вызова лампочка погасла, линия свободна. Ладно, будем дальше мониторить, чует мое сердце что ситуация повторится...
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 16:39
Это в каком случае? Что вы проверяли?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 16:44
Dimanbi4 писал(а):
Нет, сейчас попробуем. Т.е надо дождаться переадресации на сотовый, ответить на звонок, посмотреть какая из линий при этом используется, завершить вызов и проверить погасла ли лампочка на этой линии, правильно?
Видимо этот пост Вы пропустили :-)
Или я не правильно проверял?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 16:50
Да, пропустил.
Т.е, звонили с внешнего номера, вызов был переадресован на мобильный - две внешние линии "разговаривали" между собой, так? Потом на мобильнике, например, положили трубку и обе линии освободились?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 16:54
Тут надо еще помнить, что речь идет об аналоговых внешних линиях, на которых отсутсвует какая-либо сигнализация. Определить, что внешний абонент положил трубку можно только по наличию в линии сигнала "занято". Естественно, 100% гарантии определения "занято" нет!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 17:01
Не совсем, звонил с внутреннего на внутренний, потом вызов был переадресован на мобильный. С внешнего сегодня уже не успею проверить, постараюсь в понедельник.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 17:05
Да, не то! Нужно проверять с внешнего!
