Текущее время: 30 ноя 2026, 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: объединение iPECS LIK 300 и SIP сервер
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 16:58
Ну не получается никак больше сделать?
Код:
Можно еще без LCR - набираете код доступа к группе sip-линий и номер.
[b]Это как раз то и через LCR[/b]
Не перемудрили в плане?
В техподдержке сказали что что бы SIP видела план нумерации на LIK-300, нужно зарегистрировать ее как SIP в 443ПРГ.
А что бы мы видели ихний план нумерации, нужно зарегистрироваться у них в 126 и 133ПРГ.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:02
Вообще, достаточно, было зарегистрироваться LIK на sip сервере. В этом случае лицезии не требуются. А в случае регистрации sip сервера на LIK требуется лицензия sip ext.
Хотя, регистрация сервера на LIK упрощает, видимо коммутацию вызовов на LIK...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:04
Да, все верно.
Недостаточно регистрации LIK на sip сервере.
Регистрация проходит успешно. А вот стороны не могут дозвонится друг к другу.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:06
Это зависит от возможностей сервера...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:11
Gurman писал(а):
Да, все верно.
Что, и LIK не может дозвониться? Да ну!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:15
Прошу прощения, наоборот c sip сервера можно, а вот с LIK на sip сервер нельзя.
С LIK можно только через LCR, где явно указывается через какую линию СО выходить на sip.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:20
А как можно набрать номер внутреннего абонента sip сервера, без использования LCR. Т.е как на линии СО(транки) выйти которые используются между LIK и sip сервером?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:21
Ну да, надо набирать код выхода, как при любом исходящем вызове по внешним линиям.
Или LCR, где указывается группа линий...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:23
Если связь между LIK и сервером по протоколу sip, то...
Если бы работали по h323, то можно и нужно использовать сетевой план нумерации.
Сервер - Астериск?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:25
Dron, а можно убрать задержку через LCR? Т.е если напрямую звонить то звонок проходит моментально(sip телефон зарегистрирован в sip сервере).
А вот если через LCR, то идет задержка, где то в 8 секунд, потом все норм.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
