Текущее время: 10 ноя 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Пусто на аналоговом порту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 22:34
Благодарил (а): 6 раз.
Подскажите, у абонента перестал звонить телефон. В смысле если ему звонят, то аппарат один раз "тренькает" и всё. В любой момент времени в трубке тишина, ни сигнала линии, ни гудков, ни собеседника.
Перекинул абонента на другой порт, благо есть запасные.
Буквально через день та же ситуация у абонента на той же плате, в соседнем порте.
Абонента тоже Перекинул на другой порт.
Может кто сталкивался? Поиск показал, что такая проблема периодически у народа случается. Часто грешат на брак.
Вот я и хочу понять, если это брак, то как бы остальные порты на той же плате не накрылись.
Как продиагностировать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Пусто на аналоговом порту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 22:20
С таким не сталкивался.
Если брак - значит нужен ремонт.
Продиагностировать что - не накроются ли другие порты? Это как???
А может проблема в проводах, которыми подключены абоненты к плате (например, стороннее напряжение)? Я бы первым делом проводку проверил!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 09:39
Я первым делом воткнулся трубкой прямо в порт.
Продиагностировать, в смысле понять брак ли это, прежде чем претензию поставщику предъявлять.
Хотя, может я заморачиваюсь. И давно надо отдать плату по гарантии. Просто я не знаю, гарантийный ли это случай?
Тогда возникает другая ситуация.
Проблемная плата во 2м KSU в 1 слоте. Есть еще свободная SLIB24 в том же KSU, в 4 слоте.
Если снимать проблемную плату, то просто перекинуть абонентов на 4 слот не позволит длина проводов.
Получается плату надо переносить с 4 на 1 слот. Собственно вопрос: нужно ли будет перестраивать 102, 103 программы? Проводить инициализацию? Платы расширений прописываются в слот по MAC?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 09:52
Гарантийный случай, или нет вам скажут только после осмотра в сервисном центре.
Подключившись непосредственно к плате вы убедились, что она неисправна. Я же говорил о возможных проблемах с проводкой как о причине.
Если плата прописана в системе, то её можно менять на любую другую аналогичную. Ничего заново настраивать не надо.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Lennier
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
