Текущее время: 09 ноя 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Не включается режим "ночь"
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:42
Благодарил (а): 6 раз.
Здравствуйте!
Станция MG300
Пытаюсь настроить, чтобы в не рабочее время звонок приходил не на оператора а на охрану.
С настройками вроде разобрался, в 253-254 программе все расписал.
После приветствия звонок попадает на 167 пр. - там для свех СО прописаны дневные и ночные операторы.
Так вот на "ночного" оператора звонок не проходит. Только на "дневного".
Подскажите куда копать. Как вообще понять, включилась ли "ночь" на станции.
И да, время выставлено точно.
Я скоро застрелюсь, если какого-нибудь своего сотрудника на курсы не пошлю... ))
Заранее спасибо ))
 Заголовок сообщения: Re: Не включается режим "ночь"
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:59
А должна включиться то? Вы что, включили режим NIGHT, или Auto Ring Mode , чтобы оно автоматически по времени переключалось в соответствии с System Time Table(253~254)? :-D
Кстати, в System Time Table(253~254) можно увидеть текущий режим (Time Table Current Mode) и выставить нужный режим (Ring Mode, Auto Ring Mode)
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Lennier
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 22:35
ОК! Завтра с утра помучаю.
Меня конечно интересует автоматический переход, согласно расписания.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 13:21
Спасибо!
Все получилось.
А можно еще спросить: как работает функция выходных?
Я в таблице выставляю выходные дни, и как определить, какая логика будет выполняться?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 13:23
Нашел, что на "праздниках" должен включаться режим "Ночь" - проверить пока нет возможности.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 17:41
а для проверки, дату в атс поменять(под выходные), слабо?
