Текущее время: 10 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Сбрасываются входящие вызовы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 12:59
Здравствуйте! Станция Ipecs mg300, с городской линии входящие звонки распределены в в CO Ring Assignment(167)[N] на №103 системник Ipecs 7024D немедленно, на аналоговые 127 и 129 с задержкой 2 и 3 звонка. Когда все аппараты подключены, все работает нормально. Стоит отключить системник, вызов из города сбрасывается через пару сигналов вызова (в трубке городского телефона). Стоит назначить аналоговым телефонам вызов баз задержки, работает нормально. Как такое может быть?
iPECS-MG/GS56M-1.7Ai MAR/11
Boot Version-1.0Al JAN/11
OS Version-1.0Ak JUL/10
 Заголовок сообщения: Re: Сбрасываются входящие вызовы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:08
Проверил у себя - такого не наблюдаю.
iPECS-MG/GS55M-B.5Cf JUL/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
Возможно это некий баг версии 1.7? Но, версия уже достаточно старая, смысла проверять не вижу!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:19
Вот и сам не пойму как так. Сейчас добавил на входящие звонки без задержки неиспользуемый аналоговый порт, все заработало.
Существует ли какая возможность обновить версию АТС?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:22
Обычным способом - S/W Upgrade --> File Upload... Секрета тут никакого нет!
Прошивку можете у нас на сайте найти.
http://atsvtule.ru/ats/ipecs-mg_down.php
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:27
Получается только MPB-300 перешивать, или все карты. И как с конфигурацией получится? не сотрется или от старой версии примет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:30
Лучше и платы потом обновить! Конфигурация стереться не должна, от старой принять должна, но, после апгрейда лучше сделать новый бекап. Старый бекап потом может понадобиться, если, вдруг, решите опять откатиться на 1.7.
Главное не спешить. Заливка файла прошивки может быть достаточно долго. Сами ничего не перезагружайте и не выключайте АТС - дождитесь кнопочки RESET...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: AND
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:39
У Вас на сайте 2 версии, какую рекомендуете, MPB-300 версия 2.5Cf или MPB-300 версия B[2].1Cb
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:42
У меня стоит 2.5Cf, ставьте ее.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:56
Благодарю Вас Dron! Чюдадейственная клизьма в виде перепрошивки помогла станции
p.s. Приятным бонусом стали отображаться имена вызывающих внутренних абонентов на дисплее системника.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 18:28
Благодарил (а): 6 раз.
Подскажите, у меня версия станции:
iPECS-MG/GS56M-2.0Ci JUN/12
OS Version-1.1Ab AUG/11
Это получается она уже устарела?
Имеет ли смысл накатывать новую?
Станция Ipecs mg300.
