Текущее время: 30 окт 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: Шумыи искажения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 14:37
Добрый день.
К LCOB4 подключен gsm шлюз, начали появляется постоянный шум, и очень тихий голос, подключаю к GSM шлюзу напрямую телефон все нормально. При этом к примеру до обеда работал нормально, а потом начались помехи.
Было еще такая ситуация, SLIB 24 был подключен абонент были схожие помехи, пережим кабеля не помог, вставил этого абонента в другой свободный порт, помехи исчезли. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Шумыи искажения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 14:47
Так, может, имеется некий источник помех?
Или, не стыкуются между собой шлюз и АТС, на грани... Из-за разброса параметров элементов то нормально работает, то плохо...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 15:18
Та в том то и дело, что все работало нормально год, а тут началось, проверю что бы рядом ничего не было, и кину провод на прямую к gsm шлюзу.
Если бы был источник помех, то наверное он был постоянно, хотя может там что-то включают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 12:43
Вообщем шлюз пока не подключал через другой кабель, а вот проблема опять появилась с абонентам внутренним, снимаешь трубку набираешь номер постоянный шум, перекидываешь на другой порт шум пропадает. Как объяснить? :unknown:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 14:55
А как объяснить?...
Видимо, неисправен порт, коль на тех же проводах на другом порту шума нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 11:14
Так самое интересное что на LCOB4 тоже самое. два порта шумят точно остальных два не проверял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 11:17
После грозы, например, последствия могут быть...
Так что, ничего, в общем то, интересного! Была гроза, к примеру, и вылетели порты...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 11:21
Еще раз. Если одна и та же линия на одном (внешнем или внутреннем) порту работает, на другом - нет, то проблемы с железом! Это ж очевидно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 09:58
Благодарил (а): 9 раз.
Мне почему то кажется, что стоит проверить систему питания и заземления корпуса. очень смахивает это дело на статику, которую периодически снимают руками или другим железом...
Сейчас этот форум просматривают: alf-Drulk и гости: 5
