Текущее время: 08 ноя 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: Re: Правильная прошивка iPECS-MG 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:34
xbit писал(а):
они = Phontage(софтфоны),
А каким образом они могут быть ПОДКЛЮЧЕНЫ к Астериску??
xbit писал(а):
... и опять же транк для между АТС LG и Астериском он получается один, или при соединение, одновременно второго абонента создается второй? если 3 абонент соединяется 3 транк или просто все соединения идут по одному транку?
Удивительные вопросы! Я в неком замешательстве.. Транков максимально ровно столько, сколько позволяет железо. Сколько у вас имеется VoIP каналов, столько и можете иметь ip-транков.
Такие вопросы еще не обсуждались...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 19:01
На данный момент на ПК установлена программа софтфон аналог Phontage = PhoneLite (указываем в настройках сервер - Астериск (сразу скажу что он установлен на Nas synology-на нем установлен доп модуль Asterisk, и настроен, все очень примитивно настроено на самом деле, созданы 2 пользователя и DialPlan)
пользователя и пароль он подключается к Астериску все отлично уже работает.
Но это экспериментальный макет типа, впереди самое интересное это настройка транка между LG-Астериск, для того чтобы можно было на телефоны Сотрудников компании устанавливать СОФТфоны, так как в данный момент у нас в организации расматриваем такой вариант, как установка либо доп-платы в АТС с физическими аналоговыми портами, либо на данной АТС iPECS-MG 100 (из коробки) идет плата которая (забыл название) которую можно использовать либо как 4 линии Автосекретарь, либо как 4 VOIP.
Исходя их этого и планируем сделать вариант подешевле в плане экономии на лицензиях, если возможно, для этого Астериск и поднят.... и поудобнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 19:22
Phontage работает по фирменному протоколу ipkts, его Астериск не поддерживает! А PhoneLite, скорее всего, работает по sip (точно не знаю, не сталкивался).
xbit писал(а):
...либо на данной АТС iPECS-MG 100 (из коробки) идет плата которая (забыл название) которую можно использовать либо как 4 линии Автосекретарь, либо как 4 VOIP.
Плата, название которой вы забыли, не что иное, как плата процессора. Без нее все остальное просто куча железа. Т.е., собственно, вы никакого понятия по iPECS-MG, совершенно, не имеете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 08:13
да так и есть.
Ну фактически, только то что сам на тыкал и прочитал мануал( ну ест-но пока все поймешь), у нас же фирма бедная на обучение нельзя сходить....(((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 08:16
а настривать собираюсь вот по этой Страничке-Связка IPECS-MG и Asterisk там все вроде нормально написано
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 10:28
Прошивка прошла нормально, база данных как и написано сохраняется, и настройки соответственно тоже.
Но с настройкой АТС в связке с Астериском так и не разобрался. Не заработало хотя делал вроде по инструкции(выше описанной). Пока отложили задумку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 09:48
Благодарил (а): 9 раз.
xbit у вас процессорная плата может держать 4 voip линии... это не транк на сколько то линий, а именно 4 линии.
хотя я сам в этой станции так и не добрался до настроек voip соединений и не особо помню что там и как устроено, но в манах в общем то описаны эти возможности
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 12:13
В общем то, 4 транка...
Если под транком понимать внешние линии (обычно это и имеют в виду).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 12:24
ну 1 транк и есть одна соеденительная линия - в классическом tdm... в sip я слышал в разговорах, что под транком (одним) могут понимать группу соединительных линий (возможно отсюда и вопросы содержащие оба понятия возникают у автора). В связи с этим я решил так уточнить (хотя конечно получилось не как уточнение, но подозреваю что автор топика меня поймёт).
