Текущее время: 23 ноя 2026, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 14:54
Relato писал(а):
Номер набирали с айпишником VOIM'а, куда уходят VoIP линии. И без него. И с IP станции (чей VOIM), И с левым IP. Во всех случаях кроме первого - тишина. Аналогично тому, что я в ячейку вводил. Результат тоже аналогичен. (извините, если повторяюсь)
Это, в общем то, говорит о том, что вы в первом случае достучались до второй АТС и, именно, она и отлуп дает, похоже. Кстати, системник имеется, что у него на дисплее пишет при попытке набора номера с айпишником?
Вторая АТС то же eMG80? На ней нумерация и айпишник первой АТС прописаны в сетевом плане?
Да, глянуть бы конфиг... Гадать долго можно. И я, все же, не понял, какой вы номер то набираете, абонента второй АТС, или какой то короткий номер для мобильника? Как все это организовано?
Net numbering plan нормальным боком. Я у себя проверял с net numbering plan.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 08:22
Если у абонента первой АТС не прописан CLI, на второй АТС на линиях VoIP включено в 140 программе Reject Anonymous Incoming Call - получаем:
1. Номер Mobile Ext не вызывается, звонит только внутренний номер.
2. При переадресации номер из ячейки набирается и отбой.
Может, как раз, ваш случай?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 10:12
ISDN LINE RELEASED
CAUSE<ERROR>
iPECS 1200. Да, прописаны.
Набираю номер абонента eMG80. Звонок приходит к ним от меня по тем же voip линиям.
А переадресация должна уходить от eMG80 через iPECS 1200 и далее. Там далеко не одна станция... Сеть уже налажена давно, но, тем не менее, я пробовал настраивать переадресацию на абонентов iPECS 1200 (условно - вторая атс. там был подключен только телефон-администратор). Результат тот же.
Проверил. В пр.140 отклонение анонимных вызовов отключено на всех CO. Тут же попробовал прописать CLI в m.ext. (рандомных 5 цифр, проверял с 88888) - ситуация не изменилась. У абонентов, кстати, в пр.113 CLI прописан.
P.S. Заглянуть в другую eMG80 пока не могу, позже сравню.
А чем отличается набор в ячейке при переадресации от обычного набора?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 10:28
Номер, который прописываете как Mobile Ext и в ячейку не номер абонента LIK-1200?
Т.е. вы на LIK-1200 шлете номер абонента еще какой то АТС, который на 1200-м прописан как сетевой?
И переадресация на номерок абонента LIK-1200 тоже не срабатывает? И просто позвонить по линиям VoiP с указанием айпи 1200-го на его абонентов не получается?
У себя проверяю на связке eMG80 и LIK-50A.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 11:59
по порядку:
Да
Не совсем*
Да
Да (только что проверил)
*Собственно, получается такой путь оттуда: eMG80 >> 1200 >> М-200 (Главная АТС) >> атс абонента
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 12:03
Ну ладно цепочка 1200 >> М-200 (Главная АТС) >> атс абонента, но какие проблемы eMG80 >> 1200? Должно работать!
Можете конфиг то выложить?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 07:56
Можете конфиг-то выложить?
Да, чуть позже
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 19:41
https://yadi.sk/d/t0vJ-NaKaxgHX
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 22:10
Пока увидел вот что.
В 324 программе вы прописали свою нумерацию в диапазоне 73840-73889, а в чужой нумерации есть 7****. Т.е., в чужую нумерацию попадают и все свои номера!Как то это, на мой взгляд, совсем неправильно! Даже и не знаю, на что это может повлиять.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 06:10
а оно, насколько я знаю, сравнивает набор построчно, начиная с первой строки, т.е. сначала сравнивает набор со внутренней нумерацией, а затем, если номер начинается на 7, пятизначный и не внутренний, то он отправляется на внешние линии
