Текущее время: 30 ноя 2026, 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: объединение iPECS LIK 300 и SIP сервер
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 11:13
Dron, сматри те что получилось.
Немного поковырял.
Значит убрал я 9-ку с 106 программы.
9-ку прописал в 221 программу.
в 221 программе строка LCR Type выставлено значение BOTH.
Разрешил группы с которых я могу выходить через префикс 9.
Норм, набираю выхожу, но только с цифровых линий DID. Если с меди звонить то при наборе префикса 9-ть, сначало тишина, а потом короткие гудки.
Куда мне смотреть? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 11:20
А у вас 9-ка, походу, в линию улетает. Вам ее в 222 проге надо удалить. Это надо проделать для всех используемых групп.
У вас по цифре либо требуется набор дополнительной 9-ки, либо вы в индексе где фигурирует группа с цифровыми линиями 9-ку(или 1-ю цифру удаляете).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 14:12
Dron, а откуда в 222 программе может взяться 9-ка? Боюсь спросить )))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 15:04
Так вы ж 9-ку прописали в 221 программе и набираете 9 и т.д. Все циферки и набираются в линию. Откуда может взяться 9-ка - вы ее сами набираете!
По-умолчанию, в 222 программе ничего не удаляется...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 15:18
Выж написали 9-ка в 222 программе. Зачем меня вводите в заблуждение.
А в 222 программе по умолчанию, кроме нолей и единиц ничего и нет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 15:33
По-моему, вы сами себя вводите в заблуждение!
Где я написал про 9-ку в 222 программе?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 15:36
Вот:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 15:47
Вы знаете, у меня уже заканчивается терпение пытаться вам объяснить что то!
Вы в 221 программе прописали 9-ку и указали для нее индекс 222 программы. Вот в соответствии с этим индексом и будет обрабатываться вызов. В частности, для осуществления вызова будут использоваться линии той CO Group, которую вы указали. Если больше ничего не трогали, то все цифры, которые набирали вы, т.е. 9 и т.д., транслируются в линию. 9-ку вам, естественно, отправлять в линию не надо, она используется только как код выхода на нужное направление. Соответственно, ее надо в 222 программе(там же можно удалять, добавлять цифры) удалить.
Загляните вы в доку и посмотрите, какие параметры имеются в 222 программе и за что они отвечают.
Так затянулось все. Даже не знаю, что сказать. Вы бы обратились к спецу - пятиминутное дело...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 16:41
Все работает нормально!!! Сделал!
Единственное не пришлось убирать 9-ку из плана нумерации программы 106.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 16:50
А убирать 9-ку из плану нумерации - не панацея.
Имеются несколько LCR Access Mode в 220 программе, есть LCR Type INT, COL и BOTH. Так что, вариантов куча...
